wero2087 0 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2012 Witam. Gdy kupiłem audiczke przy przebiegu 190tyś wymieniłem kompletny rozrząd (pasek, rolki, napinacz hydrauliczny) + pompa wody + paski od klimy i pompy. Mam pytanie: przy jakim przebiegu czeka mnie kolejna wymiana rozrządu? Dodam że zrobiłem już 60tyś. Oraz czy przy następnej wymianie rozrządu wymieniać także pompę wody i napinacz hydrauliczny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 4 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2012 napinacz z lancuchem wymienai sie co mniejwiecej 200tys (mowa o ori czesciach, nie wiem co tam wsadziles i ile to polata, ale zwykle wymienia sie go jak zaczyna rzęzić) a rozrząd, norma, co 90 tysięcy, i pompę wody dla spokoju też skoro i tak się wszystko rozbiera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wero2087 0 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 Łańcuszek jeszcze nie rzęzi tak że z tym dam sobie spokój A co do rozrządu głownie chodziło mi o to co ile tyś km się go wymienia. Ja od wymiany zrobiłem 60tyś i myślę nad wymianą po przejechaniu 75-80tyś. Myślę że to rozsądny przebieg. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 od 80 do 85tyś tak zawsze robie:decayed:Wszystko to kwestia indywidualna. Sprawdź czy krzywo nie idzie Ci napinacz paska wieloklinowego,jak tak to tez do wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BzKSrz 0 Opublikowano 5 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2012 mam kumpla mechanika i tez silnik AEB w danych do tego silnika rozrzad jest co 120 tys lub 5 lat caly komplet wraz z pompa wody. Choc w danych pisze ze powinna byc zmieniona co druga zmiana rozrzadu ale po co pozniej rozbierac caly przod zeby sie do pompy dostac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wero2087 0 Opublikowano 6 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2012 Czyli jeszcze parę km mogę śmiało pojeździć a później komplet do wymiany. Dzięki koledzy i Wesołych Świąt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
