bobi6 0 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2012 Witam . Auto zaczęło gorzej odpalać na zimnie , i pali trochę za dużo paliwa ( na trasie około 6-7 l) . Postanowiłem na początek wymienić świece żarowe . Przy wymianie okazało się , że dwie świece były mokre . Tu pytanie . Czy w związku z powyższymi objawami może to świadczyć o tym , że leją te wtryski ? Jeszcze pytanie jedno : Rozmawiałem z gościem , który oferuje używane wtryskiwacze lecz mówi , że muszę sprawdzić czy ciśnienie podane na moich wtryskach jest takie samo jak na tych które chcę kupić . Przypomnę , że wtryski które chcę kupić są z tego samego modelu ( 1Z , 90 KM ) Czy były różne i czy ewentualnie mogą być inne . Pozdrawiam . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1606 1 Opublikowano 3 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2012 to juz lepiej kup i wsadz od afn-a lepszy but i mniej pali.jeśli swiece masz mokre to wtryski to juz szroty. moge ci zregenerować( mam sprawne nie lejące końcówki bosch-a p357 czyli takie jak twoje) i ustawic cisnienia. chcesz lepsze tzn zeby auto lepiej sie odpychalo to tak jak pisalem wyzej ,wsadzic koncowki od afn-a wiecej : pisz na pw dziwny ten gosc ,oferuje uzywane a nie ma maszyny do sprawdzania cisnien ? ...... a ty kolego masz na czym ustawić oba ciśnienia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
