Utrudniony rozruch po użyciu Webasto
Witam, mam do was pytanko.
W aucie jest Webasto i dzisiaj na przykład je włączyłem. Wszystko fajnie, silnik rozgrzany - patrzę na wskaźnik ładowania jest 12.
Zaczynam kręcić i napięcie spada na ok. 9 i auto odpala za 6-7 obrotem. Kiedyś było jeszcze gorzej, ledwie załapał.
Wczoraj przed wyjazdem do pracy nie włączałem ogrzewania, załączył świece i odpalił z pół obrotu.
Akumulator jeszcze kupiony przez poprzedniego właściciela - Varta z nalepkami AUDI i tak dalej - 80Ah. Podłączałem go kilka razy na prostownik a ten pokazuje że jest naładowany.
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy ?? Rozumiem że Webasto bierze sporo energii, ale czego tak chełta i strasznie spada ładowanie ?? Czyżby aku stracił swoje właściwości ??
Aku nie jest wieczysty ...padnie z dnia na dzień ...Więc zacznij od niego
Sprawdź jego stan i ładowanie altka
Ładowanie jest w porządku, jestem wyczulony na tym punkcie po 2 awariach regulatora napięcia w poprzednim TDI. Czyli radzisz Oliver żeby nie czekać ??
W razie czego rozważam Vartę Silver Dynamic 77Ah 780A.
A mierzyłeś ile ma V rano po przestanej nocy ...Ale miernikiem...?
jeszcze mozesz to sprawdzić albo pojechać do kogoś kto ma przyrząd do pomiaru aku i będziesz wiedział na 100% w jakim jest stanie .....
Ja obstawiam siadający Aku...A zima się zbliza wiec moze być tylko gorzej,
Webasto bierze mało pradu natomiast po włączeniu dmuchawy powietrza wrecz sytuacja diametralnie sie zmienia . Ja tez mam webasto natomiast benzyne i u mnie łatwiej odpalic. Naładuj akumulator na maxa ( przez noc prostownikiem ) jedz do kolesia co sprzedaje akumulatory w poblizu i sprawdzi ci akumulator . U mnie wyszlo ze zbyt malo naladowany ze wzgledu na krotkie przebie i naladowalem raz przez noc i wszystko wrocilo do normy a sprawdzenie zalezy od sklepu od 10-30zl
