[B5 1.9 TDI AJM] Castrol edge + temperatura oleju
Mużynku - lej olej z normą VW 505.01 a jakiej marki to już twoja sprawa. Norma ta jest tak specyficzna, że naprawdę różnicy między markami oleju sie nie poczuje. Wszystkie parametry tych olejów są niemal idenyczne a różnice są pomijalne. A jak masz obawy co do skuteczności oleju to powiem że zjeżdżony po 10tkm ma gorsze parametry niż najtańszy z normą 505.01. Wiec już lepiej tańszy lać ale zmieniać wcześniej.
oczywiscie, ale ta norme spelnia cala masa olejow (pol syntetyki tez, a nigdy bym tego nie zalal do TDI) :) Niunia nie ma lekkiego zycia, wiec i materialy eksploatacyjne ma miec najwyzszej jakosci...za chwile zalewam tego edge i zobaczymy czy jest jakakolwiek odczuwalna/slyszalna roznica w porownaniu do castrola GTD. przegonie tez autostradka i zobacze jak temperaturka
no nie wiem..
różne opinie są. Mozna ich słuchać lub nie...
Ja widziałem kiedyś badania oleju (po wymianie) i jednak są różnice. Badania robili sami uzytkownicy, nie zadne firmy czy gazety.
Badano na przyklad ilosc roznych metali w probkach.
Witaj, również się zastanawiałem nad tym olejem. Ma on specyfikacje vw 504, 507 tj. do silników objętych programem longlife, ma te same właściwości co castrol long life II więc jezeli twój samochód łapał sie do longlife to lej go śmiało jak nie to jak wcześniej 505.1 lub 505 - informacja z aso
sylvos, chyba coś Ci się pomyliło
wyrażnie mówimy o 5W40, nie wiem dlaczego wspominasz olej 5W30 ;)
5W30, norma 504/507
http://www.castrol.com/castrol/productdetailmin.do?categoryId=9004868&contentId=7008962
5W40, norma 505.01
http://www.castrol.com/castrol/productdetailmin.do?categoryId=9004873&contentId=7009125
wiec tak...moje 1 spostrzezenia(50km z butem w podlodze - autostrada A4, ruch o tej godzinie bardzo maly): castrol edge 5W40
-autko jest wyraznie cichsze zarowno na zewnatrz jak i (podczas przyspieszania) w srodku...turbince sie jeszcze nie przysluchalem
-wlasciwosci termiczne (a o to glownie mi chodzilo) zdecydowanie lepsze niz castrol GTD
autko nie przekroczylo temp oleju ok 105-107C, w porownaniu do wczesniejszych 120C poprawa mega na +
-dynamika raczej bez zmian
-spalanie na tej trasie wg kompa 8.8 (poprzednio 8.4-8.6) ale mozna to zwalic na rozne warunki...nigdy nie przejedzie sie identycznie trasy
-vmax...210 :cry: wczesniej 215, ale moze jechalem pod wiatr ;)
to tyle...oczywiscie nie jest to jakas w 100% miarodajna opinia (przeciez wymienilem wszystkie filtry) ale jedynie subiektywne odczucia
[ Dodano: 30-11-2006, 07:57 ]
po trasce powrotnej (stala V=160km/h) utwierdzilem sie w tym przekonaniu...ciszej napewno, temp nie przekracza 90C(nie pamietam dokladnie 80-90C) spalanie 6.8 czyli niezle ale wczesniej palil chyba kropelke mniej (6.5)
Cała masa - kilka kilkanaście produktów raptem. a jak znajdziesz półsyntetyk VW 505.01 to masz u mnie piwko! (chyba pomyliłeś z VW 505.00).
