Nierownomierne obroty silnika
Było juz na forum poszukaj o czyszczeniu i adpatacji przepustnicy
Dołączę się do pytania, czy zasyfiona przepustnica będzie miała wpływ na bardzo ciężkie odpalanie na benzynie? Bo taki wniosek otrzymałem od gościa, który sie na tym dobrze zna...ale dziwi mnie to ;) Pozdrawiam.
MOże zacznij od tego i sprawdź akumulator jak ciezko ci pali hm świece spr a pozniej zobacz ale watpie ze to przepustnica ;p
wilku213 a masz lpg ?? A w sprawie tych obrotów co ci VAG pokazał ?? :)
No właśnie VAGa jeszcze nie podpinałem..
Mówiąc, że ciężko odpala mam na myśli, że długo kręcę, po czym załapie i znowu zgaśnie, przez chwile na małych obrotach poniżej 500, aż zaskoczy i chodzi, tylko faluje i gaśnie :|
Gość mi mówi, że to przepustnica. LPG posiadam.
Wymieniałem filtry, świece, przewody na porządne.
Przepustnica nie ruszana była z tego co wiem od 3lat u poprzedniego właściciela (znajomy) i teraz u mnie od kolejnych 3 lat.
Jakieś pomysły?
Pod VAGa dam rade się podpiąć dopiero we wtorek ;)
poszukaj tez dziury w dolocie, gdzies kolo kolektora ssacego, obadaj wszystkie węże
