potrzebuje kogos z 2.5 quattro i komputerem i vagiem..by podac mi adaptacje baku..
siema potrzebuje adaptacje baku..chodzi mi dokladnie o potwierdzenie czy mam cos nie tak..
bo mam fuel sensor i tylko jeden tam jest w pozycji 30..a z tego co czytam na rosstech'u to powinienem miec pozycje 29-fuel level sensor 2 i pozycje 30 fuel level sensor 1..a mam tylko jedno...ktos cos powie na ten temat jest ktos na forum co moze mi zobaczyc...u siebie to ....??????????
z rostecha:
Adaptation
Channel 029: Tank Characteristic (Fuel Level Sensor 2)
Parallel shift of tank characteristic by +/- 32 Ohm. Only for Quattro models.
Standard Value: 128
Value Range: 96...160 (-8.0...+8.0 l)
Increments: 1 = 1 Ohm = 1/4 l
Channel 030: Tank Characteristic (Fuel Level Sensor 1)
Standard Value: 128
---------- Post dopisany 14-12-2012 at 09:01 ---------- Poprzedni post napisany 13-12-2012 at 15:01 ----------
z rostecha:
Adaptation
Standard Value: 128
Standard Value: 128
no to moze kogos z 2.5 tdi nie koniecznie ake ale z quattro zeby wskazania baku sie zgadzaly...
---------- Post dopisany at 15:32 ---------- Poprzedni post napisany at 09:01 ----------
z rostecha:
Adaptation
Standard Value: 128
Standard Value: 128
z rostecha:
Adaptation
Standard Value: 128
Standard Value: 128
co niema na forum kogos kto ma 2.5tdi quattro? i vaga??????????????????????????????????????/
I gdzie to niby? W zegarach?
---------- Post dopisany 15-12-2012 at 14:26 ---------- Poprzedni post napisany 14-12-2012 at 22:27 ----------
2,5tdi BDH quattro
Kodowanie: 03131
Adaptacje:
29-128
30-122
32-20
33-128
34-0
35-0
60-1029
61-36163
62-7
2,5tdi BDH quattro
Kodowanie: 03131
Adaptacje:
29-128
30-122
32-20
33-128
34-0
35-0
60-1029
61-36163
62-7
dzieki ..no wlasnie widze ze w quattro jednak jest ten punkt 29..a umnie jest error..;/....
Czym się łączysz i w jakiej wersji?
2,5tdi BDH quattro
Kodowanie: 03131
Adaptacje:
29-128
30-122
32-20
33-128
34-0
35-0
60-1029
61-36163
62-7
no dziala teraz po kodowaniu..tylko zakodowala sie kontrolka od zapiecia pasow a tego chyba niemam ..i co teraz???
i podaj mi jeszcze cyfry z pozycji 03 ..konsumption idi costam:d ..ja mam 100 standardowe wpisane..a tY??
JA MAM KABEL K PLUS KAN NIEWIEM DOKLADNIE..I VAGA 3.11 NO ALE PO TWOIM KODOWANIU DZIALA ..
I POWIEDZ MI Z TYMI PASAMI BO MI SIE KONTROLKA SIECI PRZY ODPALANIU POTEM GASNIE CZYLI NIE BEDZIE BZYCZEC ANI NIC?
Nie cytuj całego posta.
Kontrolka pasów to to:
00xxx?x: Seatbelt Warning
  • 0 = No Seatbelt Warning
  • 1 = Seatbelt Warning Europe-NCAP
  • 2 = Seatbelt Warning USA and Canada (NAR old)
  • 3 = Seatbelt Warning USA and Canada (NAR new)
  • 4 = Seatbelt Warning Europe-NCAP (incl. passenger)
  • 5 = Seatbelt Warning USA and Canada old (incl. passenger)
  • 6 = Seatbelt Warning USA and Canada NAR new (incl. passenger)
Kodujesz tam "0". Ja mam fotele z B7 i nam kontrolkę kierowcy, stąd takie kodowanie.
Zrób pełną listę kanałów adaptacji, które mam spisać. Zimno jest, nie chce mi się łazić :E
no tylko to 03 albo 02 tam pisze consumption..i to koniec..reszte juz mam od Ciebie..
i powiedz mi w to twoje kodowanie 03131 w ktore miejsce wpisac to "0" ..zamiast ktorej cyferki ?
Przecież podałem, którą masz zmienić
U mnie w 3 kanale adaptacji jest 100
Możesz sprawdzić co masz zakodowane w 19 kanale? Chcę coś sprawdzić
no u mnie w kanale 3 tez jest 100..
a kanal 19sty to jest chyba ten co odpowiada za wskazania spalania 1 i spalania 2 oraz antenka od automatycznej aktualizacji zegara..za 10minut tobie podam co ja tam mam wpisane..
---------- Post dopisany at 17:35 ---------- Poprzedni post napisany at 17:03 ----------
wiec tak na kanale 19stym mam: 1011
a co do usuniecia teraz tego zapiecia pasow to zmienalem na 0 i d*pa :D nie zmienia nic caly czas sie zapala to .. zmienilem ta 3ke na 0 i d*pa..
Podaj całe kodowanie zegarów.
1011? Cztery cyfry masz?
tak na kanale 19stym tylko to jest ...dziwne bo niema 0 przed ..a spradzialem jak kodowalem to wczesniej to wpisalem 01011
---------- Post dopisany at 18:27 ---------- Poprzedni post napisany at 18:20 ----------
a powiedz mi skoro ta kontrolka pasow sie teraz zapala podczas odpalania i gasnie po odpaleniu ..to nic sie dziac nie bedzie nie? ..bo dziwne to ze niemoge teraz zakodowac tego zeby tego nie bylo;/.
---------- Post dopisany at 18:49 ---------- Poprzedni post napisany at 18:27 ----------
a i dla upewnienia sie ..twoje kodowania to 03131 ..i mam zmienic na 03101 ..tak?
Audi A4 (8E) Instrument Cluster (8EC/8ED/8HE) - Ross-Tech Wiki
00??xxx: Options I
  • +00 = 1. K-Number (Europe/USA/Rest of World)
  • +01 = Smaller Fuel Tank Volume (All-Wheel-Drive)
  • +02 = Side Marker Lights Indicator Lamp inactive
  • +04 = 3. K-Number (Rental Cars)
  • +08 = 2. K-Number (Australia)
  • +16 = Clutch Pedal Switch Operation in FIS Display
00xx?xx: Country
  • 0 = Germany (D)
  • 1 = Rest of World (RoW)
  • 2 = USA (US)
  • 3 = Canada (CAN)
  • 4 = Great Britain (GB)
  • 5 = Japan (JP)
  • 6 = Saudi Arabia
  • 7 = Australia (AUS)
00xxxx?: Options II
  • 1 = Standard (< 11/2006)
  • 4 = Washer Fluid Warning inactive (11/2006 >)
  • 8 = Washer Fluid Warning active (11/2006 >)
Tak, 03101. A co wcześniej kodowałeś?
tak to kodowalem i mam to nadal zakodowane a przy odpalaniu dopuki nie odpali zapalaja sie pasy na liczniku i gasna teraz jezdzilem nim i niema problemu kontrolka nie zapala sie jjuz;) tylko jak odpalam..i niewiem czemu to kodowanie nie dziala..
a powiedz mi jeszcze..w kodzie 031031
00??xxx: Options I
ty masz dodane quatro czyli 01 i co jeszcze? i side marker light? ze wychodzi 03
Mam 03. Fabrycznie tak było i nie było zmieniane
a to side marker light to sa obrysowki usa?
---------- Post dopisany 17-12-2012 at 13:39 ---------- Poprzedni post napisany 15-12-2012 at 21:47 ----------
dzieki za zainteresowanie tematem i za pomoc:) udalo sie to zakodowac i wszystko dziala:d co prawda niewiem czemu teraz ten znaczek pasow sie zapala mimo poprawnego kodowania ale mniejsza oto wazne ze dziala:)
jeszcze raz dzieki za pomoc dla uzytkownia.." AndyN"
