Problem z lusterkami elektrycznymi ...
Witam szanownych kolegów. W mojej A4 z 2003 w wersji AVF 1.9TDI mam funkcję samoczynnego opuszczania się lusterek przy wbiciu wstecznego i cofaniu. Mam również fabryczne czujniki parkowania i one działają cacy za każdym razem . Mój problem polega na tym że raz na ruski rok lusterka się opuszczą a i wrócą a ostatnio pare razy chciałem je rozruszać wbijając wsteczny i próbując cofać i lipaaa :(
czy ktoś pomoże ? proszę o wszelkie sugestie
Witam
Może ci nie pomogę ale zapytam.
Po czym poznać że masz te opcje zamontowaną w aucie tzn. opuszczanie lusterek podczas cofania??
Też mam b6 tylko z 2002 i AVF i seryjnie montowane czujniki cofania ale raczej mi się lusterka nie opuszczają :/
Warto prześledzić ten wątek: http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-b7-instalacja-modulu-pamieci-ustawien-fotela-kierowcy-lusterek-107573/
---------- Post dopisany at 22:56 ---------- Poprzedni post napisany at 22:52 ----------
a żeby nie szukać oto odpowiedź:
,, Po wrzuceniu wstecznego biegu jeśli joystick lusterek jest ustawiony w pozycji prawego lusterka – szkło po stronie pasażera automatycznie zjedzie na dół pokazując krawężnik. Lusterko ustawi się w poprzedniej pozycji po ustawieniu joysticka w pozycji 0 (względnie L) lub gdy po wybraniu biegu przedniego przekroczymy prędkość 15km/h. Sprytne to i przydatne (w zasadzie dla tej funkcji rezałem cały układ)."
przydałoby się podpiąć vag-a, zobaczyć, jakie błędy siedzą...
a i poczytać by się przydało... :wink:
Pewnie tego nie mam, ale sprawdzę z ciekawości:decayed:
sprawdzałem vagiem i nic nie pokazał :( a próbowałem na wiele sposobów z lewym prawym i środkowym ustawieniem i też nie działa :(
---------- Post dopisany at 01:03 ---------- Poprzedni post napisany at 00:45 ----------
w sensie raz działa a tysiąc razy nie :( a może to wina jakiegoś słaabego vaga ? bo zacząłem sie wgryzać w temat i wychodzi na to że jest kilka różnych wersji ? czy może być tak że mój jest lipny ?
hmmm ty masz tam błąd akurat w prawych drzwiach single wire operation czyli sprawdź w tej gumie między słupkiem a drzwiami przewody bo jeden na to wychodzi albo nie domaga albo zerwany i może dlatego raz na tysiąc razy działa :hi:
spoko dzieki amaradaaaaaaaar :P:P:P ( lepiej za dużo niż za mało :P ) wszystko już działa , po Twoim podpięciu i skasowaniu błędu wszystko śmiga :) a tak serio to wczesniej odłączałem aku i jak załączyłem z powrotem to wszystko już śmiga :) także lusterko już się pięknie opuszcza przy cofaniu :) fajny bajerek :)
nie za ma cooooo :P
oj jest za cooooo :P
