doloa4 Opublikowano 14 Grudnia 2012 Opublikowano 14 Grudnia 2012 Witam. Radyjko nie włącza się po włożeniu kluczyka do stacyjki i zawsze muszę włączyć przyciskając przycisk. Wyłącza się prawidłowo z kluczyka i z przycisku. A cd startuje zawsze od 1 pozycji. Stacje zapamiętane są prawidłowo więc pamięci nie gubi. Wtyczka wydaje się mi oryginalna bo jest info na fisie. Radyjko zakupiłem na naszym forum. Wcześniejsze radyjko panasonic działało poprawnie z kluczyka. Można temu coś zaradzić? może jakieś kodowanie?
darkb Opublikowano 7 Stycznia 2013 Opublikowano 7 Stycznia 2013 kolego wszystkie objawy jakie opisujesz są naturalne i tak jest radio fabrycznie zaprogramowanie jeśli znadziesz kogoś kto przerobi ci progam radia to naprawdę bedziesz się cieszył
jarek_ns Opublikowano 8 Stycznia 2013 Opublikowano 8 Stycznia 2013 kolego wszystkie objawy jakie opisujesz są naturalne i tak jest radio fabrycznie zaprogramowanie jeśli znadziesz kogoś kto przerobi ci progam radia to naprawdę bedziesz się cieszył Jak masz głupoty pisać to lepiej sobie daruj. doloa4 wyjmij radio i sprawdź miernikiem na którym pinie masz stały plus. Jak wcześniej działało ci radio nie ori po kluczyku to podejrzewam że poprzedni właściciel dorobił plus po stacyjce i zamienił go z fabrycznym. Podejrzewam że na pinie 7 masz plus po stacyjce a na pinie 4 stały plus zamień je miejscami i będzie wszystko działało. Ewentualnie wywal plus po stacyjce bo twoje radio jego nie potrzebuje. Na pinie 7 ma być stały plus. Rozpiska pinów jest tu: http://djlj24.fm.interia.pl/ Kablomania > ISO OEM > 7 schemat od góry
