Huczy w kole
Po zmianie opon na zimowe przy hamowaniu cos zaczelo mi huczec w prawym przednim kole, zaczelo to juz mnie denerwowac ? i mam pytanie co to moze byc ?
sprawdź czy nie masz wyząbkowanej opony
Jeśli problem pojawił się po założeniu zimówek przyczyna, tak jak kolega pisze ,może leżeć właśnie po stronie felernych opon.
Czyli jezeli to bedzie wina opony to jest ona do wymiany ? czy da sie z nia cos zrobic jeszcze ? bo opony maja ponad 7mm bieznika
