Valtek
Witam.
Krótko...
Wtryski zaczynają nieźle "grać" jak to norma przewiduje. Wymiana listwy to pestka.
Czy po wymianie samej listwy wtrysków VALTEK 30, konieczna jest jeszcze wizyta u gazownika na komputerze lub dokonywanie jakichś innych ustawień?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Po wymianie dobrze by było żebyś pojechał do gazownika na ewentualną regulację. Koszt podłączenia pod komputer to groszowe sprawy ale będziesz spokojny :)
Po wymianie wtryskiwaczy koniecznie jedz na regulacje .Zmienilem valteki na polskie barakudy[w subaru 125ps] spalanie spadlo i wzrosla dynamika w dolnym zakresie obrotów ,a valteki mialem jeszcze dobre
Po wymianie wtryskiwaczy robi się kalibracje i zbiera na nowo mapy na benzynie i gazie
Na czym polega ta kalibracja? Pytam, bo wywalam starego VALTEKA 30 i wstawiam nowy identyczny a jego sprzedawca informuje, że jest fabrycznie skalibrowany.
A le to nie chodzi o wtryski mechanicznie kalibracje tylko w programie np w stagu . Dysze przełóż z tych starych do nowych .
Czyli jednak wizyta u gazownika jest nieunikniona. Co do dysz, to właśnie stare przekładam.
Dzięki za podpowiedzi.
tylko po co wymieniac ? przeciez valteka mozna zregenerowac. taniej wyjdzie niz kupno nowej i kalibracja.
Tyle tylko że po regeneracji, należy Valteki skalibrować najpierw "mechanicznie", a później dodatkowo w programie.
Domyśłam się, że nikt nie ma zegara do kalibracji, więc prościej jednak będzie zmienić listwę na nową, a później tylko ustawić (skalibrować) komputer LPG.
Warto jednak zastanowić się, czy nie lepiej zainwestować w lepszą listwę:
- po taniości RegFast
- lub lepiej Hana lub Baracuda.
Ale decyzja należy do właścicela :wink:
szwarcu1 - to dopiero wyjaśnienie tematu! Szkoda tylko, że się pospieszyłem, bo nowy Valtek już jest pod klapą. No nic- trudno... Na komputer podjadę do końca tygodnia na bank. Po wymianie czuję różnicę pracy silnika i mocy między benzyną a gazem. Wcześniej tego nie było- kręcił jak pszczółeczka tu i tu. Teraz oprócz nierównej pracy na LPG, przerywa delikatnie na wysokich obrotach. O tym, że spalanie gazu może się teraz kształtować na niespotykanych dotąd poziomach już nawet nie wspomnę...
Podjedź, niech Ci to dobrze wyregulują (tylko nie sama autokalibracja na postoju, a cały test drogowy i zbieranie mapek). Jak gazownik jest ogarnięty, to pewnie i tak sprawdzi kalibrację mechanicznie, a dopiero później ustawi sterownik.
