Sonda lambda czy jest szerokozakresową ???
Witam. W aucie mam sonde Boscha nr. 058 906 265 i jest napisane jeszcze 12V L5 . Czy ta sonda jest szerokozakresowa czy ma określony zkres napięcia pracy?
Pytam bo nie wiem jaka opcje wybrac w programie po podlączeniu sterownika LPG do kompa.
Jeśli ma 5 przewodów to szerokopasmówka , ale w twoim roczniku raczej była zwykła.
zakres pracy sondy w AEBie powinien wynosić 0.1-0.9V na rozgrzanym silniku na biegu jałowym, przy pełnym bucie z pedałem w podłodze ok 0.8-0.9V w całym zakresie obrotów
---------- Post dopisany at 20:51 ---------- Poprzedni post napisany at 20:45 ----------
i jest na 4 piny
