Marianek_79 Opublikowano 19 Grudnia 2012 Opublikowano 19 Grudnia 2012 Witam!Czy przy wymianie rozrządu trzeba wymontować chlodnice?Dziękuje i pozdrawiam
tw182 Opublikowano 19 Grudnia 2012 Opublikowano 19 Grudnia 2012 można odciągnąć pas przedni i nie trzeba nic zdejmować.
Buba Opublikowano 19 Grudnia 2012 Opublikowano 19 Grudnia 2012 no tak. pas zdejmujemy z chłodnica:wink:
kicker Opublikowano 19 Grudnia 2012 Opublikowano 19 Grudnia 2012 Wymiana rozrządu 2.8 APR i można pracować...
bawół1 Opublikowano 19 Grudnia 2012 Opublikowano 19 Grudnia 2012 Wymiana rozrządu 2.8 APR i można pracować...http://s9.postimage.org/cf79s9te3/APR2_8.jpg dwa razy w tym roku rozbierałem do tego stanu mojego ACK , jak doszedłem że walnąłem się o ząbek na łańcuchu pod jednym deklem. Jestem już wprawiony , rozebranie przodu to 30 minut
tkamicki5 Opublikowano 20 Grudnia 2012 Opublikowano 20 Grudnia 2012 na łańcuchu czy na pasku?a były jakieś objawy tego przesunięcia o jeden ząbek??
bawół1 Opublikowano 20 Grudnia 2012 Opublikowano 20 Grudnia 2012 na łańcuchu czy na pasku?a były jakieś objawy tego przesunięcia o jeden ząbek?? na łańcuchu na wałkach . W lutym wymieniałem napinacz i info jakie mialem to zdjęcie że znaki na wałkach mają byc ustawione a pomiedzy nimi 16 rolek łańcucha. Ale to nie do końca tak jest , na jednej głowicy owsze, ale na drugiej 1 i 16 rolka to są liczone te które są już na zewnątrz od znaków. I takim sposobem się walnąłem. Objawy to mniejsza elastyczność, przydymianie na niebiesko , korekty długoterminowe na poziomie -17 % na jednej stronie . A ja szukałem problemu we wtryskach , sondach , dolocie. Jak doszedłęm co jest to myślałem ,że uda się przełożyć o ten jeden ząbek bez rozbierania przodu i całego rozrządu. Niestety nie dało się . Rozłożyłem na nowo wszystko , cały przód i jeden wałek musiałem wykrecić. Blokowała mnie osłona metalowa nad napinaczem ( strona kierowcy) . Na koniec złożyłem już na blokach wszystko.
