Wymiana bocznych kierunkow na blotniku.
Panowie kupiłem sobie białe kierunki led no i chce je założyć w swoim Audi,i mam takie jedno (głupie)pytanie:
Jak je wyjąć z błotnika i nie uszkadzając kierunków i lakieru bo i tak wystarczająco porysowany:facepalm:.A mam zamiar odsprzedać.Liczne na waszą pomoc i rady..
Jeśli napisałem temat nie w tym dziale co trzeba to przepraszam.
Odkręć nadkole plastikowe i wypchnij je ręką od środka bo one są tylko na zatrzaskach, 5 minut roboty a niczego nie porysujesz :good:
tak wlasnie myslalem ze trzeba bedzie nadkole odkrecic..dzieki za pomoc..jutro sie to zrobi,bo dzis to juz za ciemno.
Owijasz śrubokręt szmatką i podwadzasz kierunek sam wyskakuje :) tez nic nie rysujesz :wink:
probowalem tak robic,ale kierunek zaczol tak jakby pekac delikatnie i dalem sobie spokoj.a co do nad kola to trzeba odkrecic cale czy kilka srubek?
Nadkola nie odkęcałem więc Ci nie powiem. Ale chyba dużo z tym roboty nie ma pare śrubek pewnie. Strzalało Ci bo kierunek tylko w jedną strone wyskakuje w drugą nie ;):banan:
Dokładnie tak (wkrętak od strony drzwi i nic nie rysuje)
mi to wyglądało tak jakby to pomarańczowe szkiełko pękało i boje sie własnie śrubokrętem to robić,a po za tym tam ciężko wsadził malutki śrubokręt.Troszkę odchyliłem kierunek i widziałem cos białego..wiec trzeba od strony drzwi wsadził śrubokręt tak? bo ja go wkładałem z każdej strony.
jak masz na myśli takie kierunki to zmieniałem je u siebie,bez zdejmowania nadkola.Wystarczyło delikatnie podważyć płaskim śrubokretem i wyskoczyły.Zamontowałem białe i jest lux.Mandarynki poszły do kosza:naughty:images?q=tbn:ANd9GcTcxoelh4YqmJhaNtJm_AOR3tkICI1PgX5GjnKaryAwxb4uFvHp3FOEEZU1
spójrz dokladnie na kierunek, powinna byc mala strzaleczka i tylko z tej strony jest zapadka ktora trzeba wcisnac i kierunek wyskakuje, najlepiej u najbezpieczniej użyć czegos na podobe starej karty do bankomatu, nie trzeba zdejmowac nadkole, nawet w razie jak oprawka wpadnie do sierodka wlanczas awaryjne bierzesz kawalek drucika i wyciagasz....
Odkręcać nadkole żeby wyciągnąć kierunek :doh::polew:
Podważasz lekko od strony drzwi i wyskakuje :decayed:
bialy986 no dokładnie mi o te kierunki chodzi.. ok to jutro sobie przełożę..tam jest jakaś wtyczka czy wsuwki?
wyciagasz zarowke razem z oprawka i przekladasz wszystko razem
xBladex tak jak koledzy wyżej piszą-podważasz delikatnie,naprzemian i wychodzi razem z żarówką.Zmieniasz oprawkę i wtykasz.Świeci aż miło:wink:
Dobra Pany to jutro sie za to biorę. i dam znać co i jak..no i pokaże efekty.
Kolega pytał o demontaż kierunków z najmniejszym prawdopodobieństwem porysowania lakieru a tylko dostęp od środka daje jego największy stopień :wink:
Poza tym nie trzeba go całego demontować, wystarczy odkręcić śruby od strony kierunku i wcisnąć tam rękę. Jeśli kierunek od zewnątrz stawia opór to w czym problem... :facepalm:
no to w końcu jak mam to zrobić żeby było dobrze? bo juz się pogubiłem
Tak jak Ci wygodniej :decayed:
ok..wiec chyba skorzystam z nadkola..ale coś czuje ze bedzie potrzebna lutownica.Moje kierunki wygladaja tak:
LEDy?
