Pytanie do użytkowników gazu
Witam
Mam pytanko odnośnie instalacji gazowej z silnikiem 1.8 lub 2.0.
Kiedy w lecie i kiedy w zimie przełącza wam się na gaz, po ilu km?
Odległość od domu do pracy 5km, w zimie chyba nie ma szans na przełączenie na gaz? Jak to jest?
Kolego Mam sekwencje i jak było śnieżno i mroźno odpalałem auto,zmiotką zmiotłem śnieg z auta trochę oskrobałem szyby i się przełączał na gaz.Teraz przełącza się coś około 1km a latem odpalam zapinam pasy,odpalam Sobie papierosa i już jest na gazie.Temp.przełączania ustawiona na 28 st.C
Witam
Latem chwila i się przełączy ale zimą jak stał czasami pod blokiem przy -20 to z 4km jechałem i dopiero się przełączył teraz lekko na minusie tak jak kolega pisał oskrobiesz auto ruszysz i już na lpg no w zime przy takim dystansie nie odczujesz zabrdzo oszczędności:decayed:
dokładnie mam tak samo przy sekwencji.
kolego przeciez to wszystko zalezy od tego na jaka temperature ustawisz gaz zeby sie przelaczal np stag ma to regulowany a w niektorych sie nie da tego przestawiac albo zimne silniki tak zle znosza niskie temp ze u niektorych ustawiaja na 60 st .... wiec pomysl ile wtedy trzeba jechac:) dobrze ze nasze siliniki tak dobrze wspolpracuja z gazem i tak BARDZO szybko przelacza .. ja np potrafie zrobic kilka set metrow i mi sie przelaczy ..
ja mam silnik 1.6 ale w lecie to po odpaleniu 10 sekund czekam no a w zimie cos po 1km sie przelancza oczywiscie gaz sekwencja:wink:
umnie normalnie zalezy ile postoi odpalony. ale ogolnie cos kolo dwoch km zanim gaz sie zalaczy. jak odrazu na mrozie wsiadam i jade to cos kolo 4 km zaskoczy. 1.8t chyba sie tak szybko nie zagrzewa. a jestem ciekaw czy jesli mam plyn zalany ktory ma temperature zamarzania -43 stopnie czy wiecej ma to wplyw na to ze silnik sie wolniej nagrzewa? chyba raczej nie?
Nie ma na to wpływu płyn chłodniczy,u mnie jest do -35
koledzy mam taki problem mianowicie w mojej Audiczce 1.6 sekwencja SGI w momencie jak przełączy na gaz (po około km)a silnik jest jeszcze nie dogrzany to strasznie skacze mi na obrotach... lata od tych 900 do 1500... co może być nie tak ?
