Konektory do wzmacniacza
Witam mam problem z poprawnym zalutowaniem końcówek kabli zasilajacych w wzmacniaczu hellix h400. Sprzęt wymaga konektorów tulejkowych. Kupiłem cos takiego
home.pl : Najlepszy hosting. Domeny, serwery, e-mail, sklepy internetowe, SSL
Ale po pewnym czasie musze ponownie to lutować bo styk sie zrywa:facepalm:
Tak wygladają gniazda
Macie jakis pomysł żeby to solidnie połaczyć, najlepsza była by jakaś końcówka tulejowa ale zaciskana na średnicy kabla z cienka tulejką, ale za cholere nie moge nic znaleźć:kwasny:
kolego ja mam takie podlaczenie w bezpieczniku do wzmacniacza i nie dawalem zadnej tulejki tylko porzadnie skrecilem to razem. Sa specjalne zaciskarki do tych tulejek sam takowa posiadam. Sprobuj tym jeszcze.
Myslałem że problem jest gdzieś w styku, ale dzisiaj podłaczyłem porostu kable skręcone tak by sprawdzic czy to wina styków, ale efekt jest taki sam.. czyli wzmacniacz ładnie startuje zapalaja sie wszystkie diody i po chwili jest takie strzelenie pykniecie jak by costam rozwalało i zapala sie żółta dioda:kwasny: jak patrze na elektronike to nie wyglada by cos sie tam spaliło, albo tymbardziej było rozwalone. jak wyjme kluczyk i odpale to historia sie powtarza:whistling: mam tam dwa bezpieczniki, wygladaja na całe, takze gdzie szukać teraz rozwiazania? kable tak czy tak musze jakos zarobić dobrze, ale teraz martwi mnie ten wzmak
Kowi a masę masz porządna? Bo może być właśnie problem z masa wtedy zdarza się że występują takie trzaski. Ewentualnie wez kabel i zacynuj go calego.
No w tym nadzieja, musze zerwać te konektory i zarobić obydwa kable zasilania i sprawdzić czy to była ich wina:wink:
Albo masz zimne luty przy konektorach w wzmacniaczu.
