[B6 BDG] Dziś wymieniłem dwumas i sprzęgło ....ale ???
Gość Szubek-line
Witam, dziś w końcu wymieniłem dwumasa ze sprzęgłem, większośc moich niedomagań auta ustąpiła, ale niestety jeden problem pozostał a manowicie jak auto się dogrzje i na postoju dodamy gazu, podczas schodzenia z obrotów występuje takie charakterystyczne bujnięcie jakby silnikiem, czuć to zdecydowanie pod "pupą" na siedzeniu. Czasami też na postoju auto pracując na luzie np. na światłach tak dziwnie zakuleje czyli szrpnie silnikiem i przenosi to się na budę, czy miał ktoś podobny objaw w swoim autku, prosze i info???
ps. na vagu brak jakichkolwiek błędów, nowy dwumas miodzio.
Poduchy sprawdzales?
poduchy mogą tak dawać na postoju?
na jałowym szarpie
witaj w klubie :decayed:
wałki sprawdzałeś?
Gość Szubek-line
poduchy sprawdzone - ok, korekcja chyba tak to się nazywa na jałowym lewa 0.0 - prawa 0.8, podczas ruszania czasami szarpało ale po wymianie sprzęgła i dwumasa jest ok no i nie ma tych wkurzających drgań na postoju, to nie mogą być poduszki, to jest taki efekt jakby coś przeskoczyło i walnęło silnikiem przy tym nie ma żadnych efektów dzwiękowych, dla mnei jako laika to jest to porównywalne jakby w silniku iskrowym nagle zabrakło iskry na świecy takie zakulenie silnika, raczej na obrotach tego nie widać bo trwa to dosłownie ułamek sekundy ale walnie tak że całę autko bujnie:(
...aby uzyskac ten efekt na postoju ale zdecydowanie mniejszy - wystarczy gwałtownie dodać gaz tak do 2 tyś i puścić podczas spadku obrotów juz na samym końcu występuje takie delikatne bujnięcie silnika przenoszące się na budę czyli takie jakby zakulenie... macie jakieś pomysły na diognozę
Ja tam bym sie wybral do porzadnych fachowcow, wirtualnie nikt Ci diagnozy nie postawi, w poblizu masz Diagtronika w Jankach i Rogala na Okeciu, w Lodzi podobno nie ma nikogo sensownego od 2.5TDI.
Ew. mozesz zapytac mozgow na AKP :kox:
zabrzmiało jak karków :decayed:
Gość Szubek-line
jest ktos w okolicach Łodzi kto może zrobić takie logi ???
ok znam ich chyba nie będę miął wyjścia tylko bujnę się do wawy, dwumasa wymieniałem u Sztupecki serwis, poszło sprawnie, jestem jeszcze tam umówiony z elektronikiem na diagnozę zobaczmy co powiedzą...
Napisz na AKP do usera meszrum, moze pomoze, w ktorys weekend.
Wymieniles to lozysko waleczkowe co znajduje sie w srodku walu korbowego?
Gość Szubek-line
nic mi o tym nie wiadomo, prosiłem o wymiane wszytkiego co jest niezbędne po zdjęciu skrzyni, został wymieniny dwumas łozysko oporowe i sprzęgło, ogólnie było tam bardzo ładnie brak wycieków czysto.
wałki , pompa , wtryski sprawdzone? nie odpisałeś...
To nie sa silniki, ktore przeciekaja ;)
Gość Szubek-line
wałki nie sprawdzane, wtryski tylko vag na postoju chyba grupa 013, pompa nie sprawdzana, masz jakieś pomysły na sprawdzeni tych rzeczy poza wyciągnięciem i testowaniem na odpowiednim urządzeniu????
jest sporo pracy i kosztów aby sprawdzać profesjonalnie i w ciemno wyciągac te wszytkie rzeczy, pompa jakieś 5- 6 stówek na urządzeniu diagnostycznym, wtryski pewnie podobnie, wałki trzeba zdjąc pokrywy , nowe uszczeli itp.
...zacznę od porządnego logowania autka...
przyjrzalbym sie logom, to wyglada mnie to raczej na kwestie sterowania silnikiem,
to bujniecie to wyglada na jakis problem z dawka paliwa kat lub wielkosc, sprawdz szczelnosc podcisnienia,
