Demontaż tapicerki bagażnika. Pilne!
Panowie. Zabrałem się za naprawę silniczka zamykania bagażnika i utknąłem na demontażu tapicerki. Wszystkie zatrzaski wyskoczyły i teraz trzyma mi się wszystko na plastikowej osłonie zamka. Jak tą osłonę zdjąć? Proszę o szybką odpowiedź, bo jak wiecie na dworze jest na minusie.
Dodam, że jest to sedan.
na dole tej czarnej osłony masz dwie nakrętki
Ten plastik trzyma się na dwóch zatrzaskach. Jak otworzysz klapę to są one na dolnej części plastiku od środka. Musisz delikatnie podważyć wkrętakiem, wciskając go między plastik a zamek. Te zatrzaski zaskakują tylko na około 1mm, także wystarczy trochę odchylić. Tylko uważaj, bo plastik jest delikatny i łatwo go zdeformować. Ja jeden popsułem :-)) Jeśli jeszcze nie dasz rady, to jutro zrobię fotkę.
