RED Opublikowano 23 Grudnia 2012 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Jak w temacie: moze ktos z forumowiczów opisac w skrocie wykonanie instalacji do halogenow przod ?? halogeny mam a włłącznik juz zakupilem . chodzi o podłączenie tego wszystkiego. jakies bezpieczniki jakie kable co z czym i jak połączyc itp. uproszczony schemat podłączenia ?? ( moze byc rysunek w paincie ) skad plus i jak jedno z drugim połączyc. tak zeby halo włączac przełłacznikiem niezaleznie od świateł głownych.??
wojtek79 Opublikowano 25 Grudnia 2012 Opublikowano 25 Grudnia 2012 Proszę bardzo, prosty schemat na szybko: Tutaj halogeny bądą świecić od razu po naciśnięciu wyłącznika (jak kiedyś zapomnisz zgasić to rozładujesz aku) ---------- Post dopisany 25-12-2012 at 21:06 ---------- Poprzedni post napisany 23-12-2012 at 23:49 ---------- Tutaj halogeny będą świecić tylko wtedy jak będzie załączona stacyjka, natomiast po wyłączeniu stacyjki wyłączą się. Ta opcja jest bezpieczniejsza.
jihaad Opublikowano 25 Grudnia 2012 Opublikowano 25 Grudnia 2012 Ale ten zakupiony wyłącznik to jakiś pstryczek czy oryginał?
RED Opublikowano 26 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 26 Grudnia 2012 Ale ten zakupiony wyłącznik to jakiś pstryczek czy oryginał? to oryginalny włącznik. chodzi o podłaczenie halogenow tak aby świeciły niezaleznie od reszty świateł
jihaad Opublikowano 26 Grudnia 2012 Opublikowano 26 Grudnia 2012 Tu masz schemat włącznika pzedliftowego: Trzeba go "wkleić" w schemat, który wcześniej narysował wojtek79 w następujący sposób: 1. Styk 5 włacznik do 12V po stacyjce 2. Styk 6 do styku 86 przekaźnika 3. Styk 2 do masy 4. Styk 1 do jakiegoś włacznika obok (podświetlenie piktogramu na włączniku, z regulacją jasności).
RED Opublikowano 28 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2012 a ze tak powiem nie da sie tego podpiac bez plątania tylu kabli??? tak bez przekaznika ??? plus minus i włącznik tylko ??
wojtek79 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Bez przekaźnika to niedługo będziesz musiał znowu kupić wyłącznik. Nie przesadzaj że kable się plączą skoro raptem jest ich kilka a przekaźnik kupisz za max 10 zł. Nie ryzykuj!
RED Opublikowano 28 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2012 troche zmodyfikkowalem schemat który mi podesłales: czy moze byc taak zeby zamiast minusa wpiąc sie do masy ??? a i przekaznik mam taki ze jest bez pinu 87A bedize taki??
wojtek79 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Może tak być, oczywiście że jak przypnież się do masy to jest to samo co przypięcie do klemy (-) w akumulatorze. Przekaźnik też jest dobry. Poniżej zobacz na schemacie do czego jest styk 87a:
