vacum pompa
witam mam problem z vacum cieknie z pod dekla silnik ajm coraz ciezej pali.mam pytanie jaka pompe moge zastosowac za luk 038145209A czytalem o bosch tylko nie wiem czy podpasuje od nowszego silnika i z jakim oznaczeniem jest duzo z polo skody budowa wydaje sie taka sama
tez tak mialem, to idzie uszczelnic !
nie da sie uszczelnic całej pompy poniewaz dostepna jest tylko uszczelka od str głowica/pompa
NIe proboj skałdac na silikon bo jesli silikon sie rozpuści i pojdzie w głowice ...pompki pojdą na smietnik
Pompe możesz wymienić na jaką kolwiek z każdego 1,9PD
NO tak tylko jest tyle tego ze sam juz nie wiem jaka kupic polecaja aby wymienic na boscha tylko nie wiem ktora kupic .Ta z nowszego rocznika z 2008 a i na pompach jest oznaczenie v 110 v140 v 150 co to oznacza i czy ma wplyw jakis.
---------- Post dopisany at 20:06 ---------- Poprzedni post napisany at 13:31 ----------
Wie ktos co oznacza to v110 v140 itd na pompach
Witam
ja to uszczelniłem tak wyciąłem uszczelkę z kręgielitu pod dekiel i smigam już kilka miesięcy i niema problemu z wyciekiem.
