Prośba o analizę błędu 5293
Ostatnio zapaliła mi się kontrolka "Check engine", po podpięciu interfejsu znalazłem 1 błąd:
5293 - Throttle Valve Actuator Module (J338): Motor Circuit: Signal High
P2103 00 [174] - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 23
Na tyle, na ile zrozumiałem: powodem tego błędu może być np. brudny EGR? Zamierzam zabrać się za czyszczenie ale wolę jeszcze zapytać bardziej doświadczonych...
masz problem nie donca z egr-em tylko z ta przepustnica która jest przy nim .
Silniczek padł albo zębatka połamana/zasyfiona
O wlasnie zasadniczo o nia mi chodzilo :)
Wysłane z mojego Samsung GALAXY SIII za pomocą Tapatalk
---------- Post dopisany at 19:18 ---------- Poprzedni post napisany at 10:45 ----------
Wie ktoś może, jakim napięciem sterowana jest ta przepustnica, tak, żebym mógł sprawdzić na sucho jej działanie?
Udało Ci się rozwiązać problem z przepustnicą . bo mam podobny .
Odkąd wyczyściłem przepustnicę i EGR pojawia mi się błąd :
P2103 00 [168] - Signal High
MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory
czyli na polski :
Siłownik przepustnicy zaworu Module (J338): Obwód silnika
P2103 00 [168] - Sygnał wysoki
MIL ON - Przerywany - Potwierdzony - Testowane Od Pamięci
Wymieniałeś przepustnicę , czyściłeś , przeprowadzałeś adaptację ?
szkoda ze nie ma wiecej na ten temat bo dokladnie dzis stwierdzilem ten sam problem I nie wiem co robic...
I ja mam ten sam problem :( ktoś ma jakieś porady co do tego? Da się to jakoś samemu usunąć? A jak nie to jaki może być koszt - nie w ASO oczywiście :)
witam,
mam ten sam błąd u siebie. Lekko drży mi auto na wolnych obrotach ale sporadycznie i tylko przez 4-5 sec. Mogę tylko wyczyścić przepustnicę czy muszę już rozglądnąć się za nową?
