Al@n Opublikowano 27 Grudnia 2012 Opublikowano 27 Grudnia 2012 witam przy energicznych ruchach kierownicą w prawo i lewo słychać stuki, trochę mniejsze stukanie słychać na nierównościach, jaka jest przyczyna magiel ? czy na krzyżaku w kolumnie kierowniczej tez może występować luz ? czy jeszcze są inne elementy gdzie może występować takie stukanie ? dodam ze końcówki i drążki kierownicze mam nowe. pozdrawiam i czekam na pomoc
Lukasz_N Opublikowano 27 Grudnia 2012 Opublikowano 27 Grudnia 2012 Jesli stuka na nierownosciach to najprawodopodobniej listwa magla juz mowi papa. Radziej przyczyna jest krzyzak w kolumnie.
Al@n Opublikowano 27 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 27 Grudnia 2012 a jak to sprawdzić ? na maglu podobno jest jakaś śrubka do regulacji luzu gdzie ją znajdę ?
xdanielx Opublikowano 27 Grudnia 2012 Opublikowano 27 Grudnia 2012 Mam podobnie, stuki przy energicznym ruszaniu kierownicą, ale tylko wtedy. Śrubkę do regulacji sobie odpuść jeśli kierownica zachowuje się normalnie, tzn. jeśli nie masz luzu na kierownicy lub jeśli kierownica przy wychodzeniu z zakrętu sama wraca na swoje położenie to nie ruszaj śruby regulacyjnej, bo możesz tylko pogorszyć przy nie umiejętnym kręceniu nią. Zobacz czy nie poci Ci się magiel przy drążkach kierowniczych, Jeśli zobaczysz pocenie, wyciek to znaczy że puściły uszczelniacze i że magiel będzie do roboty. Płyn wspomagania nie ucieka?
Al@n Opublikowano 27 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 27 Grudnia 2012 kiedyś uciekał ale nalałem amerykańskiego uszczelniacza może z 100ml i rok czasu stan płynu idealny, skoro magiel i tak idzie do wymiany chciałbym zobaczyć czy ta śrubka coś da na jakiś czas,a więc gdzie mam jej szukać, wtedy będę 100% pewny z eto magiel stuka
Magicbattle Opublikowano 28 Grudnia 2012 Opublikowano 28 Grudnia 2012 ale ta srob akolego ci i tak nic nie da ona jest tylko do zmniejszenia luzu. od spodu tam gdzie jest magiel bedziesz widzial srobe na klucz chyba 15-16 nie pamietam. krec tylko po pol obrotu ani nie jesli kierownica nie bedzie wracac sama to za duzo przykrecone
Al@n Opublikowano 28 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2012 Od spodu tam gdzie jest magiel , a gdzie to jest dokładnie ?
xdanielx Opublikowano 28 Grudnia 2012 Opublikowano 28 Grudnia 2012 Pod servem hamulcowym, po drążkach kierowniczych dojdziesz, bez kanału to tylko wczołganie się pod auto zostaje- dojście od spodu tylko i to ograniczone. Nie kręć tą śrubą
Al@n Opublikowano 30 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2012 kupiłem drugą maglownice ale tą którą kupiłem posiada taki dodatkowy siłownik co to jest ? czy taka maglownica będzie pasowała do mojej audi, obecnie posiadam magiel bez takiego siłownika proszę o opinie
xdanielx Opublikowano 31 Grudnia 2012 Opublikowano 31 Grudnia 2012 Ten dodatkowy siłownik to amortyzator skrętu, taki magiel był w usportowionych autach albo z silnikami o większych mocach, np. V6. Czy będzie pasował? Myślę że tak, ale na 100% nie jestem pewien.
Al@n Opublikowano 31 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 31 Grudnia 2012 no magiel pochodzi z 2.6 v6, widziałem ze takie same są w 2.5 TDI, czy ktoś może jeszcze podpowiedzieć czy taki magiel zapasuje do 1.9 TDI ?
xdanielx Opublikowano 31 Grudnia 2012 Opublikowano 31 Grudnia 2012 Wiem że pisze tylko ja jak narazie, no ale z racji tego że mnie w przyszłości też czeka robienie magla patrzyłem na necie o pasowaniu tych maglownic i niby piszą ludzie że pasują bez problemu zamiennie. Nie ma różnicy jaki silnik, z amortyzatorem czy bez, a maglownice były takie same w Audi A4 B5, passat B5 i B5 FL.
Al@n Opublikowano 31 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 31 Grudnia 2012 a co daje maglownica z takim dodatkowym amortyzatorem ?
xdanielx Opublikowano 31 Grudnia 2012 Opublikowano 31 Grudnia 2012 To jest dodatek do pakietu komfort:wink: podobno lepiej się prowadzi choć pewnie różnica nie zauważalna przy użytkowaniu ładnej drogi, ale z drugiej strony na nierównościach podobno nie szarpie tak kierownicą i nie odczuwa się tak drgań na kierownicy. Ogólnie to taki bajer trochę ale na pewno coś daje skoro był montowany fabrycznie:decayed:
