Jak to jest z tym bagnetem
Witam panow fachowców.
Zastanawia mnie jak to jest do konca z tym sprawdzaniem poziomu oleju (wiem laik totalny ze mnie).
Dzis sprawdzalem stan oleju po ok. 2 godzinnym postoju i na bagnecie okolice minimum po czym wsiadlem rozgrzalem silnik, przejechalem troszke, wylaczylem i po 15-20 minutach stan 1/2 miarki. Ktorym pomiarem sie sugerowac? Na totalnie zimnym silniku po calonocnym postoju czy chwile po zgaszeniu rozgrzanego. Instrukcja teoretycznie nic o tym nie mowi
to nie prom kosmiczny - masz przedzial na bagnecie(no jak go masz)... olej ma byc miedzy min a max.... zawsze po wymianie oleju i przejechaniu pare km od wymiany na zimnycm sprawdzalem czy poziom jest w okolicach srodka..
Witam.
W B7 poziom mierzysz 2min. po wyłączeniu rozgrzanego silnika (instrukcja str.247)? U mnie po kilkunastu minutach ten poziom jest wyższy nawet 3-4mm.
Sprawdź w instrukcji, być może w B8 jest inaczej.
