Osta 6 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 2 godziny temu, marda16 napisał: musisz kupić dojazdówkę 19cali tylko one są dedykowane do B8 ja też dokupowałem ...np.http://allegro.pl/kolo-dojazdowe-dojazdowka-audi-a4-a5-b8-125-70-r19-i6788534827.html Dzięki za odpowiedź Żadne inne rozmiary nie będą pasować tylko 19? Skąd oni takie ceny biorą 350zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marda16 1 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 niekiedy można trafić za 250-300 ,ja rok temu dałem 300 zł nie używana,,, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Osta 6 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 A co do tego koła jest jeszcze potrzebne i gdzie kupowałeś? Jakiś inny plastik? Bo ja mam plastik ale tam jest ta sprężarka, klucze i ta pianka więc nie wiem czy do koła dojazdowego będzie to pasować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marda16 1 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 1 minutę temu, Osta napisał: A co do tego koła jest jeszcze potrzebne i gdzie kupowałeś? Jakiś inny plastik? Bo ja mam plastik ale tam jest ta sprężarka, klucze i ta pianka więc nie wiem czy do koła dojazdowego będzie to pasować taniej widzę nie kupisz https://allegro.pl/motoryzacja?string=koło dojazdowe a5&order=p&bmatch=base-relevance-floki-5-nga-aut-1-3-0222 kupowałem na allegro można coś wybrać ,trzeba tylko tylny pojemnik plastikowy wyrzucić co jest z lewarkiem i kompresorem i koło weszło tylko muszę dokupić uchwyt na lewarek ,wyżej w poście jest on pokazany bo teraz leży z tyłu za kołem ,u mnie nie ma pianki jest subwoofer u ciebie chyba inaczej nie wiem czy nie musisz pianki tej wymieniać... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Osta 6 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 A u mnie znowu suba nie ma. Jutro zrobię zdjęcie i wstawię więc wszystko się rozjaśni co potrzebne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marda16 1 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 8 minut temu, Osta napisał: A u mnie znowu suba nie ma. Jutro zrobię zdjęcie i wstawię więc wszystko się rozjaśni co potrzebne czytaj temat od początku są zdjęcia i opisy to ci się wyjaśni ,ja tez tam pytałem na pierwszej stronie co i jak .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zyznos321 0 Opublikowano 9 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2017 Czy w sedanie także występuje sub montowany w ten sposób? Jeśli tak, jest on taki sam jak w avancie? Słychać go w ogóle w środku auta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deafca 4 Opublikowano 21 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2017 Jest montowany zupełnie innym miejscu Coś tam słychać ten sub ale szału nie robi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Dnia 4/19/2015 o 15:30, marda16 napisał: Też się przyłączam do pytania,też mam to samo czy wystarczy dokupić zapas 19'' i wejdzie na to ? czy trzeba wywalić lewarek i sprężarkę żeby koło weszło ? Aż poszedłem do swojej audiczki i odkryłem subwoofer ? Mam dokładnie to co na zdjęciu a ten zbiornik poniżej patrząc na zdjęcie, przykrecony 3 nakretkami to subwoofer ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Dnia 5/9/2017 o 17:10, zyznos321 napisał: Czy w sedanie także występuje sub montowany w ten sposób? Jeśli tak, jest on taki sam jak w avancie? Słychać go w ogóle w środku auta? Aż poszedłem do swojej audiczki kombi i odkryłem też subwoofer ? Mam dokładnie to co na zdjęciu. A już kombinowałem jak tu wstawić wzmacniacz i głośnik. Ciekawe jaka jest moc wyjściowa i czy da radę włożyć większy głośnik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodzak33 27 Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Czy to wyściełanie podłogi pod aku i kołem zapasowym w bagażniku wystepuje tylko w avancie? czy można to dokupić do sedna przedlift? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NoName 0 Opublikowano 11 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2017 Ja u siebie mam subwoofer i miałem zestaw naprawczy. Wyciągnąłem zestaw i koło elegancko się zmieściło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
korti 0 Opublikowano 13 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2017 pozwólcie że się przyłącze A czy w związku z różnica średnic - dojazdówka 19 a moje koła 17 - jest jakieś zagrożenie dla mechanizmu quattro,? Wiem że te rozwiązania bardzo nie lubią właśnie różnicy średnic - jaka mówi mój oponiarz uszkadza się napęd co myślicie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodzak33 27 Opublikowano 7 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2017 https://allegro.pl/kategoria/czesci-samochodowe-620?string=8K9863697&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-aut-1-2-1003 wie ktoś czy do sedana któraś wnęka będzie pasować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi790 38 Opublikowano 17 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 (edytowane) W dniu 20.08.2017 o 11:31, kamilch-1984 napisał: Aż poszedłem do swojej audiczki kombi i odkryłem też subwoofer ? Mam dokładnie to co na zdjęciu. A już kombinowałem jak tu wstawić wzmacniacz i głośnik. Ciekawe jaka jest moc wyjściowa i czy da radę włożyć większy głośnik? Mam taki zestaw jak na foto w poście #108 tj. sub, i taki otwierany pojemnik w którym jest tylko kompresor i płyn do uszczelnienia opony - bez lewarka. w związku z powyższym dwa pytania: 1. jeśli chciałbym tylko dołożyć lewarek to wystarczy go dokupić i zamontować jak na foto (nie przeszkadza on aby leżał tam też kompresor) 2. jeśli chciałbym dokupić lewarek i koło dojazdowe to do wymiany jest: pojemnik na lewarek (8K9813685) i lewarek (do wywalenia ten aktualny otwierany pojemnik jak na foto) jeśli do dołożenia dojazdówki są konieczne inne elementy niż w opcjach wymienionych powyżej to prośba o podanie nr-ów gratów Edytowane 17 Października 2017 przez tomi790 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NoName 0 Opublikowano 17 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 Wyciągasz pudło z zestawem naprawczym, lewarek za Aku, wsadzasz koło, dokrecasz, pokrywa i wszystko pasuje Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodzak33 27 Opublikowano 17 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2017 https://allegro.pl/kategoria/czesci-samochodowe-620?string=8K9863697&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-aut-1-2-1003 wie ktoś czy do sedana któraś wnęka będzie pasować? Posiadam sedana z 2008 roku i wnękao numerze 8k9 863 697 B Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wikary 4 Opublikowano 18 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2017 Czy posiada ktoś takie koło http://allegro.pl/kolo-dojazdowe-audi-a4-a6-a8-c5-allroad-i6997878084.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 26 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2017 W dniu 20.08.2017 o 11:31, kamilch-1984 napisał: Aż poszedłem do swojej audiczki kombi i odkryłem też subwoofer ? Mam dokładnie to co na zdjęciu. A już kombinowałem jak tu wstawić wzmacniacz i głośnik. Ciekawe jaka jest moc wyjściowa i czy da radę włożyć większy głośnik? Głośnik ori na prawdę jest śmieszny.Takie same śmieszne głośniki są w drzwiach. A z tyłu do suba wstawiłem taki na dystansie mdf Subwoofer 165mm Lanzar MAXP64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NoName 0 Opublikowano 27 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2017 I jak ten głośniczek?Dużo lepiej gra?W drzwi co montowałeś?Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
