Jump to content
Kolo dojazdowe wyposazenie wneki
mxzibi
 Share
Recommended Posts
Witam
Potrzebuje wykaz części potrzebnych do dołożenia koła dojazdowego w bagażnik a4 b8, najlepiej jak by ktoś podesłał z Etki.
Mam zestaw naprawczy i chciałem to badziewie wywalić i dołożyć koło .
Link to comment
Share on other sites
Zerknij w te dwa zrzuty ekranu, może co Ci pomoże :wink:
Jakbyś potrzebował jakiegoś numeru części do napisz :wink:
Link to comment
Dzieki wielkie ale ja mam tak samo jak na drugim zrzucie i chodziło mi ,żeby było z kołem dojazdowym - chyba ,ze nie ma tego w Etce.
Jak jest koło dojazdowe to jest chyba inna pokrywa koła i jeszcze jakieś inne graty .
Link to comment
Też to robiłem. Było tak:
Jest tak:
Link to comment
fly07 - ten styropian kupiłeś w serwisie? to był komplet z lewarkiem i kluczem czy osobno i jaki to koszt ? a oprócz tego rozumiem że masz dojazdówkę ? wchodzi na to bez problemu ? a wogóle to jak się to wszystko wyjmie to wejdzie normalne koło 16" 205/55 ? a lewarek to widzę na zdjęciu i jeszcze gdzieś widziałem że jest taki dwuramienny jak na foto, a ten z a4 b7 nie będzie pasował ? a klucz to 17 ?? noszę właśnie się z zamiarem kupna koła, tylko myślałem o normalnej 16" lewarek i klucz, a samochód to B8 w sedanie
Link to comment
Cały komplet z allegro - ceny róże, ja dałem stówkę, ale chyba drożej chodzą. Żadne inne koło w to miejsce, jak jest styropian, nie wejdzie - płytko. Pasuje ori dojazd 19" - też mam z alle ceny (300-500). Nie kombinuj ze składaniem zestawu z różnych modeli - jak znam żucie zawsze coś tam nie podejdzie i wyjdzie drożej.
Link to comment
mam pytanko chce wrzucić dojazdówke 19 do siebie teraz wygląda to u mnie tak jak na zdjęciu drugim wyżej u fly07, rozumiem że muszę to wyrzucić wszystko aby to koło weszło?
gdzie wtedy trzyma się lewarek, klucze i jak się to koło przymocowuje wtedy w tym bagażniku?
Link to comment
jak chcesz aby wszystko pasiło to kup oryginalne graty, jak się uprzesz to włożysz dojazdówkę na stary styropian z pokrywą ale będzie koło lekko pod kątem, zamknie się pokrywa i jest oK
Problem jest nie ze styropianem ale z pokrywą która ma inny kształt i wypycha koło :wink:
Link to comment
Stówa to jak za darmo. Obecnie cały zestaw (styropian, kompresor + pozostałe graty) jest po 499 :/ Do tego dojazdówka kolejne kilka setek i lecimy ostro w koszty :/
Sam chętnie uzupełniłbym zestaw naprawczy do pełnego zestawu z dojazdówką, ale raczej będę kompletował po elemencie żeby nie bujać się później ze zduplikowanymi elementami.
Link to comment
Ja ostatnio wyrwałem nową dojazdowkę za 290 z przesyłka ;)
iPad Tapatalk HD
Link to comment
czyli co samochody które były seryjnie wyposażone w dojazdówkę, mają jakiś inny styropian i pokrywę pod to?
to jest do kupienia?
Link to comment
porównaj obrazki w 4 poście :wink:
Link to comment
Kupić można np. tutaj, za 499 PLN kompletny zestaw + osłona.
Dodatkowo trzeba dokupić koło.
Dla potomności załączam zdjęcia z tej aukcji :)
Link to comment
Koledzy powiedzcie jak tu ma być , czego brakuje
Link to comment
Cześć, orientuje się ktoś czy ten styropian (8T0012109A) pasuje również do sedana (b8, 2008r) ???
Link to comment
brakuje kompresora , butli z płynem
Link to comment
Witam
u siebie mam tak samo, czyli kompresor, butla itd. jak na pierwszym zdjęciu.
Czego potrzeba w tej konfiguracji żeby zamontować koło dojazdowe, oczywiście poza samym kołem?
PZDR
Link to comment
Jak wygląda montaż tego styropianu pod koło zapasowe ale jeśli mamy zamontowany subwoofer? Wtedy jest jeszcze inny styropian?
Link to comment
Witam
PZDR
Też się przyłączam do pytania,też mam to samo czy wystarczy dokupić zapas 19'' i wejdzie na to ? czy trzeba wywalić lewarek i sprężarkę żeby koło weszło ?
Link to comment
Mariusz raczej Ci nie wejdzie, wyżej ktoś dał zdjęcia styropianu i plastiku jaki jest pod koło.
Edited by dawidg2
Link to comment
Witajcie, dorwałem ori koło za 200 pln i stwierdziłem, że chce i to i to(zestaw i koło). Jak na razie powiem tyle. Jak się ma osłonę o której mowa w poście #13 użytkownika arekp to wydaje mi się, że wystarczy bardzo malutka modyfikacja do tego zestawu i wszystko wejdzie pięknie ładnie. Problem jest taki, że kompresor wystaje na około 1,5cm i to powoduje krzywe, nie pasujące koło. bez kompresora pasuje wszystko pięknie. Planuje pogłębić w ori styropianie miejsce na kompresor i zobaczę co z tego wyjdzie, ale najpierw dokładnie przebadam temat czy to na pewno wystarczy. :) Jak ktoś jest zainteresowany to jak tylko to zrobię to wrzucę foto. :)
Troche przesadziłem z tym 1,5cm. wszystko sprawdze i napisze.
Link to comment
niy trzeba rzezbic w styropianie, w tyj ori pokrywie ktoro przychodzi pod kolo jest wycieta dziura na kompresor, pokrywa wtedy ladnie siedzi na styropianie i kolo tez ladnie pasuje, wiym bo ostatnio kompletowolem caly zestaw :D
Link to comment
Sławko jeżeli możesz to wstaw zdjęcia tego co dokładnie trzeba dokupić żeby uzupełnić zestaw o koło dojazdowe. Pozdrawiam
Link to comment
A ktoś może wie czy ten zapas z allroada podejdzie do zwykłego sedana ?
rozmiar opony 175x55x19
felga 6x19 Et36
Link to comment
Witam, czy każde auto ma wyścieloną tą wnękę pod styropianem? u mnie widać blache...
Link to comment
No chyba nie wszędzie bo i mnie jest taka mata cienka takie tworzywo przypominające tekturę ale mocniejsze i nie widać nigdzie blachy
Link to comment
Ale Ty mówisz o samym dnie wnioskuję gdzie jest coś w rodzaju wygłuszenia, boki świecą blachą (polakierowaną oczywiście :wink: )
Link to comment
o własnie o to mi chodziło ze jest ciemna cała wneka a u mnie widac dookoła blache i po prawej jakis sterownik...
Link to comment
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
 Share
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
