Wrażenie że skacze koło
Witam. mam taki problem, a mianowicie przy gwałtownym ruszeniu łapie kangura i wszystkim telepie i to coś z prawym kołem. Wahacze zmienione, poduszki na skrzyni i dalej to samo. moze to być skrzynia albo sprzęgło?
A może amory do wymiany ?
To typowy objaw kiepskiego amora
Sprzęgło , dwumas. Tutaj bym szukał. A jak nagrzeje się auto objawy się nie nasilają ???
czy ciepły czy zimny to bez znaczenia, a amory były sprawdzane na trzepakach i były ok.
może przeguby ale to byś słyszał jak strzelają
tak jak pisze kolega wyżej, miałem podobny problem przy gwałtownym ruszaniu auto wpadało w takie telepanie, jak ruszało się delikatnie to było ok albo telepanie było słabe. bo tygodniu półoś pękła na pół. po wymianie na nową wszystko jest ok. Nie wiem jak mogło dojść do czegoś takiego ale czasem dzieją się różne dziwne rzeczy. Także szukałem przyczyny ale nic nie wskazywało na takie uszkodzenie.
---------- Post dopisany at 15:34 ---------- Poprzedni post napisany at 15:32 ----------
jeśli autem nie buja to amorki odpadają ale to musisz sam stwierdzić
Ja miałem podobne objawy w Golfie i wtedy winny był walnięty amortyzator z jednej strony z tyłu, ale skoro u ciebie na trzepakach wyszło wszystko ok to chyba nie to:mysli:
Marcin, popraw sobie w tytule na "wrażenie".
pozdro :hi:
może to źle wyważone koła, albo geometria
Geometria i szczególnie złe wyważenie będą dawały o sobie znać w czasie jazdy cały czas, nie tylko kiedy się gwałtownie rusza.
może , któraś felga jest zasyfiona wewnątrz (np.kawałek zaschniętego błota ) i stąd taki efekt w czasie jazdy :whistling:
U mnie źle wyważone koła dawały znać dopiero przy wyższych prędkościach, ok 120km/h. Przy niższych były prawie niewyczuwalne.
Czytajcie ze zrozumieniem :whistling: :
...przy gwałtownym ruszeniu łapie kangura i wszystkim telepie i to coś z prawym kołem.
Niewywazone kolo, albo brudna felga nie daja takich objawow...
U mnie to samo dodam że coś dziwnie stuka w kole a amory sprawdzałem i są oki.
