Dziwny dzwiek z okolic panelu sterowania nawiewem
Witam, ostatnio wracając z pracy po 5min jazdy pojawił się w moim aucie taki dźwięk. Radio włączone/wył nie ma różnicy, panel nawiewu wł/wył również nie ma różnicy, dopiero jak przekręce kluczyk w pozycje pierwszą(tak że tylko radio pozostaje włączone) dźwięk znika, po ponownym odpaleniu syt. wygląda tak jak na załączonym przeze mnie filmiku:
A4 weird noise - YouTube
jakieś pomysły? Co to może być i jak usunąć usterkę?
Dźwięk jakby radio kasetę przewijało... może wyjąć radio, odłączyć od kostek i ponownie spróbować :eusathink:
Radio ma non stop zasilanie więc może jest jakiś błąd, zwarcie i nie ma znaczenie czy jest wł czy wył.
Taka też była moja pierwsza myśl że to dźwięk przewijania kasety, tylko jak wtedy wytłumaczyć to że przy stacyjce w pozycji jeden gdzie działa tylko radio dźwięku nie ma, a jak tylko odpale auto to wraca :/ Dzisiaj bede rozkręcał deskę i nasłuchiwał, może do czegoś dojdę. W każdym razie wszelkie pomysły/rady mile widziane
A może wiatraczek od czujnika sie zaciera?
klimatronik ci dobrze chodzi?dzwiek jakby klapy sie gdzies przyblokowaly i silniczek kreci na sucho
Rozebrałem deskę i jak się okazało jak ostatnio bawiłem sie trochę z kablami od radia (montowałem emulator zmieniarki), to niechcący jeden z kabli dostał sie w okolice wspomnianego wyżej wiatraczka i na jakimś wyboju spadł na niego, a ten ocierając się o wiatraczek, wydawał z siebie tak uroczy dźwięk jak w powyższym filmiku. 20minut roboty i po kłopocie. Dzięki za zainteresowanie, temat można zamknąć.
