Pompa Wtryskowa
silnik ogolnie nie jest moj tylko wstawilem z neta chodzi mi o te dwie kostki jak patrzysz z przodu na silnik to sa idealnie dalej w strone tylu samochodu za pompa paliwa
z tego co kojarzę to:
brązowa wtyczka jest od wtrysku sterującego
czarna wtyczka od czujnika położenia wału
2 – z1łącze wtykowe Do czujnika G28 liczby obrotów
silnika.
3 – z1łącze wtykowe Do czujnika G80 skoku
iglicy.
nie jestem pewny czy oto pytasz ale jedno złącze jest czarne a drugie powinno być brązowe
aha dziekuje :P
macie moze numer index tego zestawu naprawczego? Bo tez mi z pompy leci i do wymiany uszczelniacze. Po wymianie trzeba podpiac sie pod kompa i poustawiac?
Numer części: 2467010003
Tak, vag konieczny.
1 406 206 306 i druga 1 461 015 303 nr z boscha w sklepie to dostaniesz normalnie
a chcialem zapytac czy jest jakos uregulowane w samochodzie czy swiece podgrzewaja przy jakiejs konkretnej temp ? minus czy na plus tez ?
