Czujnik temperatury AUDI A4 1,9 TDI 90 KM
Witam kolegów w nowym roku i pozdrawiam. Mam pytanie odnośnie czujnika temperatury mojego autka 90 km , jaki powinien być symbol-numer na czujniku bo w moim aucie jest załozony nie taki jak ma byc , jest koloru czarnego a mechanik muwi ze ma byc niebieski i dlatego proszę kolegow o pomoc o podanie prawidlowego numeru czujnika. Za pomoc serdecznie dziekuje
Prosze oto numery jak widzisz występuje czarny i niebieski poniżej . a jaki Ty powinieneś mieć to to moze ktoś inny Ci napisze chodzi o kolor.
ps.
Może Byś uzupełni profil by coś wiecej było wiadomo ..np. kod silnika , rocznik ..
AHU a rocznik 98 1,9 TDI 90 KM CHODZI MI O CZUJNIK KOLORU NIEBIESKIEGO TAKI MA BYC WMOIM AUCIE CZY TO MOZE BYC TEN NUMER 078 919 501 B
---------- Post dopisany at 20:26 ---------- Poprzedni post napisany at 20:19 ----------
Czarne maja inne numer poczatkpwy 059 niebieski 078 kturen ma byc
poczytaj mojego poprzedniego posta ...tam napisałem .........
"Prosze oto numery jak widzisz występuje czarny i niebieski poniżej . "
i zobacz po nizej na fotkę z etki i masz tam numer niebieskiego czujnika 059 919 501 Tak???:kwasny:
ok Dziekuje sprawdze jutro ten czarny bo ma taki zamontowany a zamuwilem niebieski 078919501B I zobacze czy bedzie jakas ruznica w pracy silnika
Mój jest czarny
Masz tu screen z Etki
<br /><br />
Jeśli chodzi o czujniki temperatury cieczy, to montowane były 3 rodzaje: czarny - w najstarszych modelach, niebieski - trochę nowsze i zielony - najnowsze. O tym, jaki czujnik jest zamontowany decyduje numer VIN. Do pewnego numeru VIN montowali czarne, później niebieskie i zielone. Bardzo prawdopodobne jest, że jak oryginalnie ktoś miał włożony czarny czujnik, to powinien go zamieć na taki właśnie kolor. Sam przerabiałem tę kwestię niedawno i w ASO powiedzieli mi, że do mojego VIN ma być czarny czujnik.
