krg1 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Koledzy powiedzcie co jest nie tak, kupiłem felgi są proste, wyważone. Originale felgi maja et 43 (vw polo) a te co kupiłem et 50 więc zastosowałem dystanse przelotowe 10 mm i dłuższe śruby o te 10 mm. Wypust w piaście koła ma 14 mm na którym wspiera się otwór centrujący ale po założeniu dystansów zostaje 4 mm a problem polega na tym że po założeniu kół czuć lekkie bicie na kierownicy. Dodam że puki co za miast 5 śrub przykręconych to są 4 śruby bo czekam na zabezpieczające
MAGIC87 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Opublikowano 3 Stycznia 2013 stawiam ze dystans na bicie. albo powierzchnia nie została idealnie wyczyszczona, zanim załozyłes dystans:wink:
krg1 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2013 idzie to jakoś sprawdzić żeby reklamować ?
Dev Opublikowano 3 Stycznia 2013 Opublikowano 3 Stycznia 2013 na 10mm nie bedziesz miec centrowania musisz miec dystanse z kołnierzem, całosc minimum 14 mm resztę już wiesz
krg1 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2013 A więc przy tych dystansach nie da się tak zrobić żeby nie biło bo nigdy nie będzie centrowania? jak dam większe dystanse to będzie mi koło wystawać poza obrys auta
Dev Opublikowano 3 Stycznia 2013 Opublikowano 3 Stycznia 2013 jak dasz na przód 15 a na tył 20 to bedzie w sam raz
krg1 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2013 a chcąc mieć 10 mm nie da rady zrobić tak żeby nie biło?
A-rek Opublikowano 4 Stycznia 2013 Opublikowano 4 Stycznia 2013 krg1 napisał(a): a chcąc mieć 10 mm nie da rady zrobić tak żeby nie biło? z tyłu tak, z przodu nie
