Zasada działania układu wydechowego w Audi S4 B6
na jakiej zasadzie działa wydech z regulacją głośności w s4 b6, tam są wężyki, gdzie co łączy się z czym, jak to wyrezać??
Do siebie to montujesz?
tak
nie wiem dokładnie czy w b7 S4 jest ten sam wydech ale tam było tak że przy włączeniu biegu wstecznego na cztery końcówki wydechu zamykały się dwie w których były takie klapki w sumie chodziło o to aby w warunkach gdy jest bardzo zimno było coś widać jadąc do tyłu bo z silnika 4.2 V8 wytwarza się mnóstwo pary gdy ciepłe spaliny stykają się z zimnym powietrzem po wylocie
hmmmm:eusathink:ciekawe
ale faktycznie na tym wstecznym było trochę ciszej
Podejrzewam, że mój post niewiele wniesie w temacie, niemniej jednak może komuś to coś pomoże. Moje poprzednie auto to BMW E46 Coupe 330Ci. Tam również był patent z klapkami w wydechu. Przy tłumiku był siłownik podciśnieniowy sterujący klapką (zamykał jedną z dwóch rur w tłumiku), w bagażniku był sterownik. Klapka otwierała się po przekroczeniu chyba 3,5 tys. obr / min. Na postoju nie działało, tylko podczas jazdy. Można czasami poobserwować np E60 530i, E46 330i że w prawej rurze jest klapka, która się czasami otwiera. W BMW przy zamkniętej klapce wydech był dużo cichszy. Jeden z "modów" wydechu polegał odłączeniu wężyka i zaślepieniu śrubką. Dzięki temu auto burczało podczas powolnego objazdu miasta ;) Czy cały czas otwarty wydech pomniejszał moment obrotowy przy niższych obrotach, to zdania są podzielone - badane tylko i wyłącznie dupohamownią, a wiadomo, jak głośniejszy to i pewnie szybszy :P
no i ja własnie o takim efekcie słyszałem w s4 b6, ale byłoby miło jakby wypowiedział się ktoś co dokłądnie zna zasade działąnia tego wydechu i instalacji
W elsie na pewno cos jest rozpisane.
Wysłane z mojego MT11i
to jest taki sam ukłąd jak EXUP w motocylku
dławienie na niskich obrotach aby osiągnąc lepszy moment obrotowy
przy max bucie pełne otwarcie
Fajna sprawa ,mam u siebie i działa, przy niskich i średnich obciążeniach klapy są zamknięte, przy max otwierają się i ładnie bulgocze :grin:
macie jakiś rysunek lub wykaz potrzebnych elementów oprócz wydechu :eusathink:
Marcin, ta klapka nie pasuje do charakterystyki silnika Diesla
im wydech jest bardziej swobodny tym silnik osiaga lepsze parametry
co innego silnik benzynowy, nie mówiąc juz o 2-suwie
oki, czyli nie ruszać, mam nadzieje że teraz jest otwarty cały czas jak to nie podłącze
potrzebuje nr uchwytów wydechu z s4 b6, najlepiej ze śróbami
8e0253144 AS i AT -uchwyt 2x m8x28 i 4x m8x30 :wink:
:hi:dzięki
jak spojrzysz w rure to widać klapki, możesz tez ruszy je reka gdyż mechanizm jest na sprezynce
