jarek81234 0 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 Witam wszystkich czy może mi ktoś odpowiedzieć czy sprężanie 22 bar na wszystkich cylindrach jest ok czy przez to moja audiczka może mieć problemy przy porannym rozruchu Pozdrawiam wszystkich w Nowym Roku!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 Ciśnienie sprężania w sprawnym silniku powinno ocylować w granicach 25 do 31 bar a wartość graniczna, poniżej której sprawność cylindrów jest poniżej normy to wartość 19 bar. Należy jednak pamiętać aby odchyłka pomiędzy cylindrami nie była większa niż 5 bar. Wartość zatem 22 bar mieści się jeszcze w normie ale należy też brać poprawkę na to w jakich warunkach i jak dokonano tego pomiaru. Skoro pomiar wykazał identyczne ciśnienie sprężania na wszystkich garach to podejrzewam, że jednak będzie ona wyższa tylko warunki pomiaru zaniżyły trochę jego wskazanie. Również życzę wszystkiego dobrago w Nowym Roku a zwłaszcza "0" problemów z autkiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 5 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2013 do Diesla nalezy bezwzględnie uzywac manometru z koncówką gwintowaną (wkręcaną) z racji wysokiego cisnienia sprężania masz 25 jak nic, sprawdz swiece czy prawidłowo grzeją Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
