agdamski Opublikowano 18 Czerwca 2008 Opublikowano 18 Czerwca 2008 Witam.Panowie pomozcie niunia mi sie psuje... Dzisiaj jak wrocilem z pracy ,cos mi zasmierdzialo jakby jakies kable-w kazdy razie jak cos z elektryki.Obszedlem cale auto i przy prawym tylnim kole czuc byl mocniej.Chcialem zobaczyc czy moze cos mi trze miedzy kolem ,albo cos. Felga byla tak goraca ze niemozna bylo jej dotknac. ( tylko taj z prawej strony).Chcialem kawalek przejechac zeby sprawdzic czy cos trze,jak tylko odpalilem,noga poszla odruchowo na hamulec (mam automata) a ten zrobil sie miekki jak maslo.zeby solidnie zahamowac musze kilka razy napapowac.Przejechalem sie kawalek, zajzalem pod maske na plny-jest voll.odpiolem na chwilke wentyle od hamulcow,i jak wracalem wydawalo mi sie ze jest juz ok.Ale martwi mnie to bo dojezdzam do pracy i na autostradzie dosc szybko jezdze.A niechcial bym stracic hamulcow. Prosze o rade lub sugestie. Pozdrawiam agdamski
adams78 Opublikowano 18 Czerwca 2008 Opublikowano 18 Czerwca 2008 Masz zatarty tłoczek w zacisku lub prowadnice zacisku (dwie szpilki w jarzmie, do których przykręcasz zacisk). Ciągłe tarcie może powodować zagotowanie płynu lub co najmniej przegrzanie hamulca, stąd miękki pedał. Na początek zobacz, czy prowadnice w jarzmie lekko pracują. Często się o nich zapomina, a przytarte nie pozwalają na odbicie zacisku.
