Miękki pedał hamulca
Witam,postanowiłem sprawdzić dlaczego prawie cała tarcza z tyłu po stronie pasażera jest przyrdzewiała,więc odkręciłem zacisk i okazało się że jeden prowadnik jest zatarty,więc go wyczyściłem nasmarowałem i teraz ładnie chodzi.Pomyślałem że sprawdzę jak tam guma ochronna na tłoczku bo nie wyglądała za ładnie i tak jest ,popękana w wielu miejscach,ale popełniłem błąd bo zamiast nacisnąć hamulec żeby pokazał się tłoczek to go wykręciłem(chyba całego),po wkręceniu go z powrotem i złożeniu wszystkiego do kupy pedał wpadł do podłogi,więc odpowietrzyłem to koło i jest lepiej,ale dalej pedał miękki.Teraz mam pytanie czy należy odpowietrzyć wszystkie koła,czy może raczej uszkodziłem zacisk?
odpowietrz wszystkie kola zacznij od najdalszego.
nadal masz powietrze w tym zacisku
Dzięki koledzy jutro zabieram się za odpowietrzanie i wymianę tych gumowych osłon,a czy do wymiany gumy na tłoczku konieczne jest jego wykręcenie?
jak najbardziej
