Montaż i działanie ACC Adaptive Cruise Control aktywny radar 2008-2012
wrclaguna
Jak wrzucisz nowy GATEWAY to wszedzie wywali ci CP ( LICZNIK,KLIMATRONIK itd.)
załoz przed sama wizyta w ASO :)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Cala instalacje pod ACC mozesz zrobic wczesniej lacznie z zamontowaniem radaru ,dopoki bedzie stary gateway bledow zwiazanych z ACC nie bedzie bo nie bedzie z nim komunikacji.
Mozesz tez wczesniej podlaczyc i zakodowac nowy gateway i radar w domu zeby byl gotowy ,a podmiane na nowy zrobisz przed wizyta w ASO.
Ja do ASO pojechalem z wyciagnietym schowkiem ,a gateway podmienilem na parkingu pod drzwiami ;)
Instalację mam już zrobioną tylko nie podpięte do gateway i myślę się podpiąć i pojechać bo na nowym nie da się zakodować nic
Jak na forum to śliski temat :wink: ale może ktoś się znajdzie :wink: pamiętaj jedna że jak koś się upora to i tak w ASO wyjdzie kupa jak towar będzie z "ciepłej" ręki...
Mam pytanie, czy ta taśma z manetkami będzie dobra do przedlifta?
http://allegro.pl/audi-a4-b8-lift-przelacznik-zespolony-8k0953568m-i4838745806.html
Tak bedzie pasować .
Koledzy, zakładał może ktoś z powodzeniem radar z "polifta" czyli z końcówką B do "przedlifta"?
Przy podpięciu wywala tylko błąd ochrony komponentu i konieczności kalibracji, czyli teoretycznie powinien chodzić.
Edytowane przez norberth
niestety nie działa
czytaj post #41 i kolejne
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/219585-montaz-i-dzialanie-acc-adaptive-cruise-control-aktywny-radar/page-3
Widziałem to, ale w przypadku kolegi "paudib8" występował problem z błędami. W moim przypadku nie pojawiają się żadne błędy poza ochroną komponentu i brakiem kalibracji.
To ściągaj komponent i próbuj. Wszyscy się ucieszą jak ruszy.
jeżeli faktycznie masz tylko 2 alarmy na radarze z indeksem "B":
Address 13: Auto Dist. Reg
00234 - Sensor for Automatic Distance Regulation Misadjusted - potrzebna kalibracje
02095 - Component Protection Active
i czysto na sterowniku silnika i liczniku - to kalibruj i ściągaj CP lub odwrotna kolejność jak wolisz. Jak pisałem kalibrować możesz z CP na radarze.
i jaki masz wersje SW na radarze ?
ddress 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels: None
Part No SW: 8K0 907 561 B HW: 8K0 907 561 B
Component: ACC3 H07 X070
robiłem testy na 3szt. acc3
8K0907561B - H09 0090
8K0907561B - H09 0100
8R0907561A - H11 0100
na wszystkich brak błędów w liczniku i ECU
no to chyba będzie śmigać na wszystkich - gdzieś czytałem że problem związany jest z testowym SW "X"
H??? - wersja hardware'u
X??? - wersja software'u
ściągaj CP i kalibruj ...
Na 8K0907561B zrobiłem kalibrację i został tylko błąd CP
Jutro dzwonię do serwisu umówić się na wizytę i zobaczymy...
będzie działać
No i działa ale po kilku km wywala błąd 03263 - ograniczenie działania.
W tym momencie na liczniku wyświetla sie: ACC: sensor blocked.
Gdy chcemy go ponownie włączyć to wypisuje coś typu: brak widocznych czujników.
Po kolejnych kilku km ponownie można go odpalić.
Wysłane z iPhone
Wysłane z iPhone
A radar już się dokalibrował ?
potestuj przez kilka dni, jakiekolwiek zakłócania w pracy ACC, błąd odczytu w trakcie pracy, będzie kończyło się czasowym zablokowaniem ACC w ramach bezpieczeństwa.
Posprawdzaj bloki pomiarowe….
Sprawdzasz wiadomości prywatne ? zerknij do skrzynki PW
