karo-servis Opublikowano 7 Stycznia 2013 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Witam jak w temacie po zmianie silnika 2,5 automat na 1,9 manual nie działa prędkościomierz. ABS przekodowałem na manual komputer jest od manuala zestaw wskaźników nie komunikuje się ze sterownikiem skrzyni biegów, taki mam błąd w vagu ma ktoś jakieś pomysły? oczywiście zmieniłem kompletny silnik 2,5 ze skrzynią wiązką i kompem na 1,9 tdi ze skrzynią manual wiązką i komputerem
bojan167 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Opublikowano 7 Stycznia 2013 A licznik przekodowałeś na manual?
karo-servis Opublikowano 8 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2013 niestety nie wiem jak jak można poprosze o małą podpowiedź ---------- Post dopisany 08-01-2013 at 08:37 ---------- Poprzedni post napisany 07-01-2013 at 19:49 ---------- mam taki opis kodowania licznika ale tu nie ma informacji o skrzyni manual automat STG 17 (Kombiinstrument) auswählen / Select 17 (Instrument Cluster) STG Codierung -> Funktion 07 / Coding -> Function 07 ??xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen (bis MJ 2000) / ??xxx: Extra-Options (through MY 1999) +00 - keine Mehrausstattung / no Extra Options / brak dodatkowych opcji +01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv / Brake pad warning active / ostrzeżenie o zużytych okładzinach +02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv / Seatbelt warning active / ostrzezenie o pasach +04 - Waschwasseranzeige aktiv / Washer fluid warning active / ostrzeżenie o płynie do spryskiwaczy +16 - Navigation aktiv / Navigation active / aktywacja nawigacji xx?xx: Länderauswahl / xx?xx: Country / kraj 0 - Deutschland (D) / Germany (D) 1 - Europa (EU) (bis MJ 2000) / Europe (EU) (through MY 1999) 1 - Rest der Welt Linkslenker (RdW) (ab MJ 2000) / Rest of World (left hand steering - RoW) (from MY 2000) 2 - USA (US) 3 - Kanada (CDN) / Canada (CDN) 4 - Großbritannien (GB) / Great Britain (GB) 5 - Japan (JP) (bis MJ 2000) / Japan (JP) (through MY 1999) 5 - Japan Linkslenker (JP) (ab MJ 2000) / Japan (left hand steering - JP) (from MY 2000) 6 - Saudi Arabien (SA) / Saudi Arabia (SA) 7 - Australien (AUS) / Australia (AUS) 8 - Rest der Welt Rechtslenker (RdW) (ab MJ 2000) / Rest of World (right hand steering - RoW) (from MY 2000) 9 - Japan Rechtslenker (JP) (ab MJ 2000) / Japan (right hand steering - JP) (from MY 2000 xxx?x: Zylinderzahl / xxx?x: Cylinder / Ilośc cylindrów 4 - 4-Zylinder / 4-Cylinder 6 - 6-Zylinder / 6-Cylinder 8 - 8-Zylinder / 8-Cylinder xxxx?: Motorvariante / xxxx?: Engine / Silnik 0 - TDI-Motor / TDI-Engine 2 - 4-Zylinder und 6-Zylinder Otto-Motor / 4-Cylinder and 6-Cylinder Gasoline-Engine 3 - 8-Zylinder Otto-Motor / 8-Cylinder Gasoline-Engine 4 - Turbo-Motor (ab MJ 2000) / Turbo-Engine (from MY 2000)
Gość cwiara Opublikowano 8 Stycznia 2013 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Manual sie ustawia w adaptacjach. Sent from my iPhone using Tapatalk
Gość cwiara Opublikowano 8 Stycznia 2013 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Jak wroce z pracy to poszukam w dokumentacji i napisze. Sent from my iPhone using Tapatalk ---------- Post dopisany at 17:44 ---------- Poprzedni post napisany at 16:29 ---------- Kanał 60 +0001 - Elektroniczny układ sterowania silnikiem (serial) +0002 - elektronika biegu (skrzynia automatyczna) +0004 - Hamulce (serial) +1024 - Instrumenty (serial) Czyli od aktualnej wartości odejmujesz 2.
karo-servis Opublikowano 8 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2013 dziękuję już lece do garażu
Gość cwiara Opublikowano 8 Stycznia 2013 Opublikowano 8 Stycznia 2013 I jak pomoglo?? Sent from my iPhone using Tapatalk
karo-servis Opublikowano 8 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2013 niestety się nieudało znaczy się zegary już nie mają błędu Brak komunikacji z automatem którego już nie ma ale prędkościomierz nie działa pojawia się a auto skanie błąd czujnika prędkości
Gość cwiara Opublikowano 8 Stycznia 2013 Opublikowano 8 Stycznia 2013 z którego roku jest samochód (czyli też licznik) oraz silnik który wlożyleś wraz ze sterownikiem? Numer licznika jeszcze jakbyś podał. Do 07.2002r sygnał prędkości był brany z czujnika w skrzyni a później z czujnika ABS. Nie została Ci luźna kostka od skrzyni b. ?
karo-servis Opublikowano 8 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2013 a wiectak autko autko przed 07 2002 ale w automacie nie było czujnika prędkości przy skrzyni był czarny korek (zaślepka) silnik 2004 avf sterownik 2002 z wirusem pompa abs 2003rok kurcze szkoda mi tego licznika bo jest z kolorowym fisem mam licznik od tego silnika ale ze zwykłym fisem fis można przełożyć???
Gość cwiara Opublikowano 8 Stycznia 2013 Opublikowano 8 Stycznia 2013 nie przełożysz, niestety. A czyli przed zmianą silnika był inny licznik?
karo-servis Opublikowano 8 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2013 nie nie licznik został ale w konfiguracji 2,5 automat i ten licznik co jest teraz nie było czujnika prędkości na półosi wewnętrznej przy skrzyni automacie
Gość cwiara Opublikowano 8 Stycznia 2013 Opublikowano 8 Stycznia 2013 Sprobuj podłączyć ten drugi licznik i zobaczysz czy będzie działał. Wg mnie to coś nie jest tak z sygnałami prędkości skrzynia/abs. Jeszcze jakbyś podal numer licznika tego kolorowego i czerwonego, to coś poszperam w dokumentacji i może się wyjaśni.
karo-servis Opublikowano 8 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2013 dobrze jutro dopisze, dziękuję za pomoc. generalnie widze ze jesteś w temacie ja handluje częściami do audi vw używanymi możesz liczyć na rabat pozdrawiam
Gość cwiara Opublikowano 8 Stycznia 2013 Opublikowano 8 Stycznia 2013 spoko. Jak będę coś potrzebował to się odezwe i w miare możliwości i wiedzy pomogę. ---------- Post dopisany at 22:43 ---------- Poprzedni post napisany at 22:38 ---------- Kurde nie podłączysz ten drugi licznik bo zmienileś sterownik i immo nie puści. Zaraz bo sie zamotałem. wymieniles sterownik silnika a licznik został. Przyuczaleś od nowa licznik?
karo-servis Opublikowano 8 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2013 licznika nieprzyuczałem , a jak to się robi ? sterownik nie ma immo
Gość cwiara Opublikowano 8 Stycznia 2013 Opublikowano 8 Stycznia 2013 A to dlatego Bo dziwne dla mnie bylo że sterownik zmieniony a auto odpala. chodzi o przyuczenie immo, ale jak nie ma w ecu silnika to nie trzeba. Czyli drugi licznik zadziała, i tak jak pisałem wcześniej podłącz go i sprawdź czy działa.
karo-servis Opublikowano 8 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2013 ok jutro podam wyniki i numery liczników obu, fajnie by było jakby ten od 2,5 automatu został bo ma fis kolory
