Usunięcie DPF w A4 B8 2.0TDI - plusy i minusy
Tyle ze jak jest stosowany ten płyn to i tak jest dodatkowo filtr czastek stałych...
Nie przypominam sobie takiej konkluzji w Auto Swiecie a czytałem ten artykuł..
System z AdBlue to system bez DPF-a. Tam chodzi o reakcje chemiczna neutralizujaca czasteczki w katalizatorze SCR
---------- Post dopisany at 21:11 ---------- Poprzedni post napisany at 21:06 ----------
Ja usunalem DPF-a zastepujac go rurka ale bez podnoszenia mocy i zamulal na poczatku, ale sie poprawilo jak zaslepilem EGR i musze powiedziec ze duzej ujmy w nagrzewaniu auta nie zauwazylem. Tylko spalanie na plus. Jazda z PL stalym tempem 120km/h przez 800km pokazala wynik 5,8l/100km.
Dynamika teraz jest taka ze na nizszych obrotach zyskal, ale na wyzszych nadal zamula i nie osiaga tego V-max co z DPF-em, dlatego trzeba jeszcze dostroic.
Piszesz kolego nieprawdę.
Przykład Volkswagen Passat Blue Motion.
Jest wyposazony zarowno w układ SCR z katalizatorem oksydacyjnym jak i filtr zatrzymujacy czastki sadzy.
Innymi słowy katalizator SCR wraz z układem wtryskującym preparat AdBlue stanowi uzupełnienie filtra czastek stałych.
powiem jak sprawa wyglada w IRL
normy sa bo podatek drogowy ja juz place od emisji spalin ale na przegladzie mierza tylko zadymienie i niech tak zostanie :-)
Pisze to czego mnie uczyli na szkoleniu dla kierowcow ciezarowek, ale nie jestem ekspertem w tej dziedzinie i nie znam wszystkich rozwiazan technicznych tego typu.
RS a ile przed usunięciem DPF ci spalał przy takiej prędkości przelotowej 120
okolo 7 Litrow
no to różnica jest wyraźnie widoczna, czyli warto :) pozbywać się
Koledzy DPF usunięty. Sterownik Siemens.
Powiem tak - auto dostało "skrzydeł", wkręca się około 500 obr/min niżej. Robiłem logi dynamiczne przed i po usunięciu DPF.
Auto nigdy nie robi już tzw. "muła" to znaczy nigdy, nagle bez powodu nie ma mocy (bo się regeneruje).
Słychać szybszą reakcję turbiny.
Auto zużywa wyraźnie mniej paliwa a mam ciężką nogę.
Bez DPF-a jeżdżę już około 8 miesięcy w sumie zrobiłem 12 000 km i widzę same pozytywy.
Wcześniej myślałem o jakimś chipie ale teraz mi to już wystarczy raz że auto wyraźnie inaczej się wkręca, dwa wiem ze te sterowniki i silniki 170KM nie chcą za bardzo poddawać się "wzmacnianiu". Miałem chipa z DPF i wiem że to mija się z celem.
Więcej mocy = więcej dymu = częste regeneracje. Nie ma nic za darmo.
Ja juz tez nie moge sie doczekac az usune te badziewie :decayed:
wywal dpf mechanicznie i programowo, ale kasy nie oszczedzaj bo u garażowca zrobisz i będziesz miał problemy z programem
Panowie moze to i glupie pytanie ale DPF po usunieciu nadaje sie tylko do wywalenia czy mozna go jeszcze gdziekolwiek sprzedac?:D
wystaw na allegro :)
chlopaki, mam pytanie, czy w momencie wypalania dpf-a swieci sie Wam jakas kontrolka? po czym poznac ze wypala sie wlasnie filtr? u mnie troche inaczej zaczyna chodzic auto. tak jakby " na ssaniu " lepiej sie zbiera . powiem szczerze ze nigdy mi sie zadna kontrolka nie zapalila a mam auto od 3 lat :)
u mnie czuć przez moment przymulenie, podskakuje chwilowe spalanie i robi się za autem więcej dymu :) żadnych kontrolek innych nie zauważyłem :)
a czy przy wypalaniu chodzi wam nierowno silnik?
mi troche trzesie :)
No własnie mi tez i jeszcze kopci na bialo wtedy xD Ale dzisiaj jade na wywalenie tego badziewia :D:banan::banan::banan::banan:
ja w czwartek, napisz jakie wrazenia :)
Eh mam program tylko zrobiony a DPF jeszcze siedzi i dopiero na dniach bedzie wywalony.
