Kontrolka Esp w czasie mrozu.
Witam.Mam problem świecącej się kontrolki esp podczas mrozu.
Gdy jest ciepło nic sę nie dzieje, natomiast jak złapie mróz to zapala sę pomarańczowa kontrolka esp i nie gaśnie.
Pali się tylko esp .Z abs wszystko w porządku.
coś jest nie tak albo z czujnikem kąta skętu albo z czujnikiem stopu :eusathink:
co na VAG-u ? :kwasny:
Byłe dzisiaj u mechanika, podpioł mi interfejs - ale nie laptopa tylko taki ręczny i wyszło: 01422 Pompa hydrauliczna dla kontroli dynamiki jazdy V 156.
taki błąd wyskakuje.
cięzki temat, kazdy pisze co innego
musisz szukac na necie, ale nie ma tego za duzo :kwasny:
A w którym miejscu jest ta pompa do kontroli dynamiki jazdy? Coś lukałem na necie i było, że to może gdzieś na pompie zwarcie się robi... Ktoś się orientuje?
Czy wymiana czujnika od pedału hamulca coś da w tym wypadku?
