Parujace wnetrze
Panowie mam mały problem, od czasu do czasu paruje mi wnetrze, zazwyczaj jak jest przymrozek to od srodka mam zaraz parę na szybach :kwasny:
Jak na zewnatrz pada deszcz czy tez jest słonecznie to nic się nie dzieje. Paruje tylko jak jest mroźno... WTF??
sprawdzałem juz w MMI cyrkulacje powietrza i wszystko jest właczone. Filtry powymieniane jakies 3 miesiace temu, dywaniki suche.
Jakies sugestie? :eusathink:
mi sie tak robi jak dowale w mrozne dni cieplym powietrzem
A to co mam nie grzać jak jest zimno :decayed:
Najlepsze jest to, ze zaparkuje samochód w pracy o godzinie 14:00 i nie odpalam go do wieczora i auto nie paruje do czasu aż powiedzmy o 21:00 nie zrobi sie mroźno, wtedy automatycznie osiada szron na szybach z zewnątrz a w aucie na każdej szybie jest taka para jakby ktoś gotował sobie wodę na kawę w tym samochodzie :kwasny:
pierwsza sprawa to dywaniki zawsze cos sie wchłonie jak nie w dywanik to w podłoge i bd parować 2 sprawa to zmiana temperatury z wewnąt i zewnątrz i też bedzie parować i nic z tym nie zrobisz dajesz na auto i samo odparuje zaopatrz sie w woreczki z granulatem na wilgoć wkładasz w boczek drzwi i masz spokój bynajmniej ja tak załatwilem sprawe
Dywaniki są suche na milion procent.
Co do zmian temperatur to w B6 mi nie parowało i nikomu z kumpli w pracy tez nie paruje. Szyby są tak zaparowane, ze po właczeniu nadmuchu na szyby wcześniej szron sie z zewnatrz topi a szyby w wewnatrz nadal zaparowane :kwasny:
Muszę kupic gdzieś granulat na wilgoć, może to troche pomoże
połóż dziennik zachodni na deskę rozdzielczą zastawiając tym samym otwory nawiewu na szybę i daj znać czy pomogło/ miałem to samo, gazeta pomogła
co jakiś cza wymianka gazetki na "świeższą"
Nawet jak zaparuje ci szyba to włączając nawiew na szybę piwina odparowac w kilka chwil. Ps masz włączona klime ? U mnie chodzi cały czas i zero problemu parowania. Klima osusza powietrze i nie ma wilgoci .
Mi paruje najczęściej latem jak jeżdżę parę dni na klimie temp 18* jak ją wyłacze to parują szyby jak wściekłe wtedy daje na 28* grzanie jeżdżę w tym cieple przez pół dnia i już nie paruje. Moja teoria taka ze osuszam w ten sposób wloty w których gromadzi się para i środek w którym jest wilgotno możesz spróbować czy zadziała :eusathink:
Klima jest włączona cały czas. Jak zaparuję to włączam nawiew na szybe ale jak już wyżej napisałem pary jest tyle, ze nie zajmuje to chwili tylko z 5 minut i zaparowana nie jest tylko przednia szyba tylko dosłownie wszystkie.
ja mam tak samo w mojej B7 - wcześniej miałem Lagunę i nie było takiego problemu - teraz po jeżdżeniu jak ją stawiam na jakiś czas to od środka mega zaparowana, dzisiaj jechałem w trasę na zew -8, z tyłu jedna osoba i od środka tylne szyby były mega zamarźnięte :( nawiew na 23 stopnie i na 3 kreski mocy...dla mnie to jakieś ssssssssłabe jest ;)
Mi dzisiaj zamarzla szyba od środka ale spowodowane to bylo woda na dywaniku czyli wilgoć w aucie. Co do odparowania szyby zajmuje to kilka chwil. Koledzy a kiedy wymienialiście filtr kabinowy on ma duży wpływ na zaparowane szyby.
kolego nie kupuj więcej popowodziowych aut ;)) o tej porze roku to norma, ja mam w swojej agnieszce filtr weglowy za 80 dych i też tam trochę paruje... piasek albo żwirek dla kotów i powinien wyciągnąc
tzn ten piasko-żwirek rozsypać na dywaniki czy na siedzenia?? :)
ludzie parowanie to normalna zecz ze wzgledu ruznicy temperatury otoczenia czlowiek ma 36,6 a na zewnacz duzo mniej wydychamy w tedy pare czyli wode z ust i wystarczy wlaczyc ogrzewanie aby ocieplic i wysuszyc powietsze w aucie woda na dywaniku niema z tym nic wspulnego ani filtry
tez mam ten problem w nowym aucie przeciekała uszczelka relingu ale na razie nie mam jak osuszyc auta
mi w dostawczym samochodzie pomogła zmiana dywaników z welurowych na gumowe i przestało tak parować
