Kierunkowskazy led
Witam, założyłem z przodu kierunkowskazy ( zamiast żarówek) led i jest problem gdyż kierunki zachowują się jak by żarówka była spalona ( szybkie mruganie). Czy da to się jakoś zrobić żeby tak nie mrugało, poza powrotem do żarówek ?
---------- Post dopisany 13-01-2013 at 00:09 ---------- Poprzedni post napisany 12-01-2013 at 22:18 ----------
Temat rozwiązany. Trzeba zastosować rezystory np takie:
Rezystor symulator żarówek LED 50W 6 Ohm PROFES. (2882306961) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
REZYSTOR OPORNIK LED PY21W BAU15S CANBUS (2937472532) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
i jak efekr swiecenia w ledach - mocniej swieca duzo?
  • 4 lata później...
No dobra ale pytanie jak te rezystory wpiac jak z przodu jest tylko oprawka na zarowke gdzie nie ma kabli zeby sie wpiac a z tylu w lampach w avancie jak sie wpiac??
  • 5 lat później...
Witam odgrzeje temat i mam pytanko czy takie żarówki ledowe w kierunkowskazy są legalne , czy można takie bez konsekwencji założyć ??
Nie są legalne. Normalnie tracisz homologacje gdy je założysz.
Czyli chodzi o to że sama żarówka ledowa pomaranczowa ma homologację , ale lampy nie są przystosowane do oświetlenia LED i zakładając je lampa traci homologację?
Lampy otrzymały homologację tylko na żarówkę i tylko takie mogą być tam stosowane. Wsadzisz inne, tracą homologację. Tyle od strony ustowowej.
