Ryglowanie drzwi w B6
Witam
Czy daj się zakodować ryglowanie drzwi w B6 . Znajomy ma w B7 tą opcje i chciał bym się dowiedzieć czy trzeba wymienić coś czy wystarczy tylko kodowanie :kox:
Oczywiście że się da, wystarczy podłączyć się pod vaga i zakodować odpowiednią wartość dla ryglowania drzwi w module komfortu.
Z tego co czytałem to " +32 – blokada zamków wszystkich drzwi po przekroczeniu 10km/h (zamki zostają otwarte dopiero po wyjęciu kluczyka z zapłonu, bądź przez manualne otworzenie drzwi przy pomocy przycisków zamka centralnego w tapicerce drzwi kierowcy) "
{Komfortsystem}
Steuergerät Codierung
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Basiscodierung: 000000
+000001 - Funkcja alarmu (Wielka Brytania) nie wiem o co chodzi znalazłem gdzieś, że to otwieranie zdalne bagażnika w sedanie, musi być specjalny mechanizm
+000002 - Potwierdzenie uzbrojenia alarmu poprzez błysk kierunkowskazów
+000004 - podwójne naciśnięcie klamki drzwi otwiera wszystkie pozostałe (tez ciekawa funkcja)
+000008 - Aktywacja alarmu
+000016 - Pokrywa bagażnika zamykana powyżej 5km/h (sedan)
+000032 - Samoczynne zamykanie drzwi auta powyżej 15km/h
+000064 - Zdalna funkcja komfortu (czyli otwieranie i zamykanie szyb podchodząc do auta )
+000128 - kierownica po prawej stronie
+000256 - Avant
+000512 - Potwierdzenie zamknięcia samochodu poprzez błyśnięcie kierunkami
+001024 - Potwierdzenie załączenia alarmu poprzez sygnał dźwiękowy
+002048 - chyba nie da rady otworzyć szyb po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki
+004096 - Thatcham-DWA (immer aktiv) (potwierdzenie zdalnego otwarcia auta poprzez błyśnięcie kierunkami)
+008192 - Bez funkcji SAFE (tylko USA)
+016384 - Boczne szyby podwójne (termiczna osłona)
Dokładnie jak napisałeś to działa we wcześniejszym poście masz podane co możesz jeszcze zkodować.
Będzie działało, więc koduj lub podjedź do kogoś kto ma vaga to ci to zakoduje.
mam pytanie posiadam automatyczne ryglowanie drzwi i czy to jest normalne ze jak któryś pasażer od środka dwa razy pociągnie za klamkę drzwi się otwierają?
... czy to jest normalne ze jak któryś pasażer od środka dwa razy pociągnie za klamkę drzwi się otwierają?
Tak.
Pozdrawiam.
Sławek
