Montaż wentylowanych siedzeń w Audi A4 B8 2007-2011
Ok myślałem że mój 3 strefowy panel będzie pasował ale faktycznie jest inny. Naa allegro znalazłem do wentylowanych siedzeń za 150 zł więc nie jest źle. Pytanie czy dam radę z instalacją...
Instalacja wentylowane grzane ma inaczej rozlozone piny w kostce od instalacji laczenia z fotelem piny musisz przelozyc i klimatronik do zmiany na z wentylacja foteli i zdjecie cp z panelu i bedzie dzialac :)
Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka
Mógł by ktoś wyrzucić które piny zmienić ? Problem maty zajęcia fotela rozwiązalem zamieniając całe siedziska miejscami ;)
W tym calym poscie jest schemat tez to przerabialem poczytaj od poczatku :)
Dzięki za odp. Widzę że jednak sam tego  nie ogarnę, za dużo kabelkow :P
Witam. Nabyłem fotele z pełną elektryką pod pamięć, chciałbym zapytać czy jest możliwość podłączenia ich bez sterownika pamięci bo taki jest mi nie potrzebny. Zależy mi tylko na elektrycznym ustawieniu. Proszę o jakieś rady i pomoc.
Witam.
Nie jestem na 100 % pewien, ale wydaje mi się, że w którymś z wcześniejszych postów już padło takie pytanie i odpowiedź była negatywna. Tzn. jeżeli fotele są z pamięcią to bez niej nie będą działać. Prześledź cały temat.
Teraz ja.
1. W którymś z postów przeczytałem, że tylna kanapa pasuje do sedana od avanta. Mnie interesuje kierunek odwrotny.
Nie będzie kłopotu z oparciem, z roletą. Da się to poprzekładać i poukładać.
Pozdro.
Kanapa będzie pasować a uchwyt do rolety sadzę zę będzie ciężko przełożyć bo jest zamontowany w tylnym oparciu
  • 5 tygodni później...
Panowie a jak wygląda sprawa ze sterownikami foteli. Bo na początku tematu na fotkach autora widać, że każdy z foteli ma swój. Wywnioskowałem to również z postów zamieszczanych przez szanownych Kolegów. Natomiast ja znalazłem fotele z pamięcią full elektryka ale na fotach widzę tylko moduł u kierowcy. Fakt że jest on dość duży nie taki jak na fotkach z początku tematu. Jego symbol to 8K0959760D. Mógłby ktoś znający temat wyjaśnić mi o co biega. Czy np. w poliftach był już tylko jeden sterownik czy poprostu w fotelu pasażera brakuje sterownika. Czy jest tak, że te z wentylacją miały sterowniki osobno każdy fotel a te bez wentylacji ale z pamięcia tylko u kierowcy. Trochę jestem zdezorientowany. I jeszcze jedno. O ile się dobrze orientuję to w mojej sytuacji ( mam 2 strefową klimę fotele z elektrycznymi lędźwiami i podgrzewaniem w oryginale ) zakładając takie stołki wystarczy podpiąć CANy i kabelek do drzwi kierowcy.
Panowie.
Czy ktoś mógł by mi pomóc i przesłać schemat jak podłączyć skąd dokąd te CANy od foteli do.... No właśnie nie wiem gdzie. I tak samo kabelek z fotela kierowcy do drzwi kierowcy. Wiem że to idzie z wtyki czerwonej ale potrzebuje jeszcze numery pinów.
Nie mam elsy walczyłem z miesiąc żeby ją zainstalować i ciągle coś nie tak więc się poddałem. Mam klimę dwustrefową w orginale elektryczne lędźwie i podgrzewanie stołków. Chce założyć fotele w full elektryce z grzaniem i pamięcią. Również grzany tył.
Nie wiem co ja z tą klimą dwustrefową. To chyba sugestia jeżdżenia innym samochodem. Mam oczywiście jednostrefową. A co do pytań...... Nie wiem jak jest w ori ale CANy podłączyłem do wtyki 27a w lewym słupku. Tam można znaleźć CANy i tak samo ten kabelek łączący sterownik fotela z sterownikiem drzwi kierowcy wystarczyło podpiąć do T27a.
Red gniazdo pod fotelem - T10p
T10p PIN6 - T27a PIN2   CAN
T10p PIN7 - T27a PIN27  CAN
T10p PIN10 - T27a PIN 26
Edytowane przez gdajaca
  • 2 miesiące temu...
WItam Panowie,
zamontowałem w swojej Q5 fotele elektryczne i podrzewane. Elektryka działa, wymieniłem panel klimy, usunąłem w ASO ochrone komponentu jednak ogrzewanie nie działa bo mam moduł MCE 09 z numerem 8K0 907 063 N. Czy ktoś moze podać jakie jeszcze, oprócz wymienionych w pierwszym poscie obsługują grzane fotele. Czy ponizsze moduły obsłużą grzane fotele?
8K0 907 063 A
8K0 907 063 B
8K0 907 063 AC
8K0 907 063 K
8K0 907 063 M
Tylko te :
Modele 2009-2011
- 8K0 907 063 P (obsługuje grzanych foteli)
- 8K0 907 063 BE (obsługuje grzanych foteli)
W dniu 17.10.2018 o 12:15, wrclaguna napisał:
Tylko te :
Modele 2009-2011
WRClaguna, tylko te, żadne inne, m.in ktore wymieniłem powyzej? No to kurcze słabo, bo na necie wszystkie za min 500 zł...
Wg mojej wiedzy i programu ETKA innych nie ma
BCM 09 zawsze te na wypasie były w cenie ?  a te tansze ja kcos sie pojawi to yuuma
Ok, dziekuje za odpowiedź.  Bede szukał. Ten sterownik ma ochrone komponentu prawda? A czy po wymianie na używany auto wogole odpali? Zmiana bedzie z N na P. Lub czy jak podpene uzywany a potem wroce do swojego to bedzie działać czy tez juz nie?
Witam,
Mam pytanie, mam teraz zwykłe stołki szmaciane manualne, jasne które się brudzą jak cholera... Znazałem na allegro szkóre z alcantarą w kolorze szarym, i mają grzane stołki też a u mnie nie ma, moduł mce tez nie obsługuje. Pytamie takie czy gdybym narazie nie podpinał grzania to na module 8K0 907 063 C podłącze elektryke foteli tylko? fotele bez modułu pamięci, bo do grzania już musze wymienić MCE i klimatronik który mam 3 strefowy. i np. wymieniłbym sobie kiedyś po drodze. Czy tak moge rozwiązać to? Pozdrawiam. Bo fo grzania jest osobna wtyczka i by sobie wisiała np. póki co. Ew kable poprzeciągać żeby potem nie rozbierać na nowo.
Pozdrawiam :)
3 godziny temu, draco33 napisał:
Witam,
1. MCE nie steruje elektryką foteli tylko grzaniem.
2. Zasilanie do elektryki fotela musisz podłączyć, chyba że masz czerwone gniazdo pod fotelem, ale z Twojego opisu wynika, że nie.
Ok czyli zasilanie czy kable prowadzę do czego od tych foteli?
Dlaczego nie przeczytasz całego tematu od początku. Wszystko jest opisane.
Są dwie możliwości. Jeśli są tylko elektryczne lędźwie to zasilanie idzie do obu foteli z jednego bezpiecznika  SC3, wspornik ST3 (czerwony). Jeśli jest full elektryka to wtedy bezpieczniki są dwa G - S44 i F - S46 odpowiednio dla kierowcy i pasażera. Ja miałem kiedyś tylko lędźwie elektryczne, teraz mam full elektrykę z pamięcią  i zasilania nie zmieniłem. S44-46.pngSC3-ST3.png
Moim zdaniem będzie prościej jak się podłączysz jednym i drugim fotelem do SC3.
  • 3 miesiące temu...
A czy robił ktoś taka rzecz jak uzbrojenie foteli z s4!w wentylacje ??  Wiadomo , ze wiąże się to ze zmiana obicia na perforowana skore . Zastanawiam się nad taka przekładka w swojej q5 . Fotele od s4 b8 już zamontowałem . Mam na dawcę całe fotele z wentylacja i korci mnie żeby to przełożyć
