wrclaguna 342 Opublikowano 2 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2013 Przewod filoletowy ( magistrala LIN) zarowno ze sterownika J800 jak i J799 mostujemy i cigniemy tylko do MCE 09 T16b/4 Przewaliłem calą ELSE i tylko jest ten schemat Ja bym szukał problemu w kodowaniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 2 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2013 Dzięki Grzesiu Może kodowanie modułu CE gdzieś w nie widocznych bytach, bo moduł komfortu nic nie ma związanego w komfortem foteli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 2 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2013 Dzięki Grzesiu Może kodowanie modułu CE gdzieś w nie widocznych bytach, bo moduł komfortu nic nie ma związanego w komfortem foteli. wrzuc scan kodowania foteli zobacze na lepszym sprzecie czy cos jest wiecej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 3 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2013 czy chodziło Ci o kody z CE? 69 00 40 B1 01 74 AF 00 00 01 00 03 00 00 5F 5F 00 1C 06 08 04 00 01 43 00 00 00 :moje kodowanie 26 00 50 11 40 74 AF 31 17 01 00 00 00 00 1D 0D 0F 9C E7 48 00 01 01 41 00 00 00 :kodowanie greka z allroad i memory dzisiaj wieczorem wrzucę Ci najświeższa wersję skanu bo to mam z logów z przed 3 tyg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 3 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2013 Jarek sprawdz kodowanie w MCE 09 BYTE 23 07 (Bit 0,1,2) (jak masz czujnik jakosci powietrza to Bit 6) , BYTE 12 Bit 0 zmiana z o na 1 (elktryczne fotele) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 4 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2013 Ok jednak są pod-sterowniki siedzeń z komfortem 8K0 959 772 C x 2 podczepione są pod CE09 ale można je dopiero zauważyć jak je się wywoła z panelu klimatyzacji np: wiatrakiem. kodowanie jest 0F0000 w obu. problem w tym że dalej nie mogę znaleźć odpowiedniego kodowania w MCE aby sygnał z czujnika temperatury był odczytywany nie po can a po k line. jak ktoś ma wiatraczki w du..e (siedzeniach) chętnie zobaczę log z modułu CE09 OK! udało się mały błąd w kabelkowni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 Pogratulować wreszcie działacych foteli Czyli w kabelkologii było cos nie tak ? Sorrki Jarku ze nie odpierałem tel. byłem w szpitalu (wiesz o co chodzi ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 6 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 mała poprawka w kodowaniu i duża poprawka w kabelkach zasugerowałem się zieloną wtyką która już miała zasilanie (sprawdziłem wcześniej miernikiem) ale z modułu CE, który ją sterował problem w tym, że moduł 09 wysyłał zasilane impulsowo - (co jakiś czas rozłączał) wiec sterowniki siedzeń po kilku minutach świrowały połączyłem na stałe zasilane z bezpiecznikiem 30A wykluczając moduł CE. a teraz ciekawostka: aby mieć ogrzewane fotele z wentylatorkiem trzeba je wyłączyć w kodowaniu CE09 Kodowanie do dwóch nowych sterowników 8K0 959 772 C to 0F 00 00 (brak podpowiedzi ale były już tak zakodowane) podejrzewam że odpowiadają również za masaż tylko kodowanie widziałem gdzieś w Q7 w tym module - 07 00 00 tylko jak tą opcje włączyć: przez MMI? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 Czyli wykodowujesz z MCE 09 grzanie dupek i całosc przejmuja sterowniki wentylacji . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 6 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 tak, zamiana bajta 11 z 03 na 00 i brak błędów. w bajcie 23 ustawiamy pierwsze 3 bity na 1 w twoim przypadku Grześ tylko 1 i 3 bo sterownik pamięci 36 przejmie sterowanie - chyba że wyrezasz pamięc po stronie pasażera 06 Pojawia się pytanie: jak uruchamiam test komponentów siedzeń z w module 08 HVAC to nie pokazuje wartości w temperaturze jest N/A powinno się jeszcze chyba odpowiednio zakodować moduł 08 i podzespoły 09 tylko że brak podpowiedzi w VCDS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 sprawdz w blokach mierzonych 08 kanal 44,45 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 6 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 w blokach 44 i 45 jest czysto podejrzewam, że adaptacja gdzieś w 08 jest wymagana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 Pewnie trzeba sie zalogować a nie znam Security Access Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qbych 0 Opublikowano 30 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 A jak wygląda przekłądka foteli bez funkcji podgrzewania? Mam z wersji S-Line tylko bez ogrzewania, jak wygląda temat elektryki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 30 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2013 nie tylko dajesz zielonej wtylki, a wszystko inne czyli elektrykę masz pod czerwoną, poduchę pod żółtą, czarna to napinacze i sensory pasów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mxzibi 1 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 Siemka mam pytanko: Czerwona wtyczka kable do silników siedzenia Pod jeden kabelek podajemy masę a pod drugi napięcie ale mam pytanie gdzie wpinam się pod napięcie ?? Czy po wyłączeniu zapłonu fotele się przesuwają ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 9 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2013 Fotele powinny być podłączone + bezpośrednio pod skrzynkę bezpieczników. Przesuwają się już po otworzeniu auta przed włożeniem kluczyka do stacyjki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dobrus Opublikowano 12 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2013 (edytowane) - Edytowane 9 Czerwca 2015 przez dobrus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 12 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2013 Nic nie bedzie działac jedynie nawiew na przednia szybe oczywiscie po nacisnieciu wlacznika od odraszania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
