cool506 2 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Ledzwi nie mialem, masz jakies wskazowki jak to podpiąć? Wysłane z mojego GT-N8000 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Jakby co to mam takie ( na sprzedaz) zrobione z opcja podswietlaych tylnych siedzen Przy zmianie foteli ładnie sobie podciagasz wiazki jak ORI w podłodze, prowadzac do bezpiecznika po lewej stronie deski . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cool506 2 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Nastepne pytanko. Stolki zakupione z el. Regulacja i z pamiecia, ledzwiami i grzaniem. Jesli chce podlaczyc fotele aby chodzila regulacja i grzanie ale bez pamieci, beda chodzic? Czy jakies cp trzeba sciagac? Wysłane z mojego GT-N8000 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Elektryka bedzie ci chodzić Jesli chodzi ogrzanie to musisz zmienic klimatronik aby to odpalć , dodatkowo nie wiem czy twoj MCE 09 obsluguje grzanie . Jaki masz sterownik ? Przy takiej zmianie pasuja od razu puscic instalacje pod grzane fotele aby tego nie robic drugi raz . wiazki tez mam jakby co Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cool506 2 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Elektryka bedzie ci chodzić Jesli chodzi ogrzanie to musisz zmienic klimatronik aby to odpalć , dodatkowo nie wiem czy twoj MCE 09 obsluguje grzanie . Jaki masz sterownik ? Przy takiej zmianie pasuja od razu puscic instalacje pod grzane fotele aby tego nie robic drugi raz . wiazki tez mam jakby co Grzanie mam seryjnie, nie mialem tylko ledzwi i elektrycznego sterowania, jesli mialem w serii takze pakiet podswietlenia to czerwone kostki beda w aucie czy zle to dedukuje ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 to tylko ciagniesz wiazke od zasilania i masy wtyke czerwona juz masz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cool506 2 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 No wlasnie zajrzalem i sa kostki czerwone , ostatnie dwa pytanka, to jakie piny potrzeb6je (ew. Z czego mozna podpasowac) i czy mozna ukrasc prad z ktorej z kostek sasiednich Wysłane z mojego GT-N8000 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 13 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2014 do elektryki foteli trzeba pociagnac odpowiednio grube przewody ( 2,5 mm) nr pinow sa w pierwszym poscie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cool506 2 Opublikowano 9 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 Moze mi ktos pomoze bo zglupialem, zasilanie podpiete, dzialaja ledzwie, i dziala regulacja oparcia, siedziskomprzod tylmi gora dol nie dziala.... jakies pomysly? Fotele sa z pamiecia, ale podobno nijak to sie ma do ich dzialania... Wysłane z mojego GT-N8000 przy użyciu Tapatalka ---------- Post dopisany 10-05-2014 at 00:42 ---------- Poprzedni post napisany 09-05-2014 at 23:58 ---------- Zdjecia... jest tak jakby jedna wolna kostka widoczna na foto... moze czegos brak? Wysłane z mojego GT-N8000 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 10 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2014 Instalacja oraz przyciski do przeróbki przyciski mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cool506 2 Opublikowano 10 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2014 Fotel pasazera zaczal dzialac , kostka nie byla dopieta, a kierowcy tylko ledzwie, da rade jakos to narazie uruchomic zanim przyjda te przyciski od Ciebie? Wysłane z mojego GT-N8000 przy użyciu Tapatalka ---------- Post dopisany at 08:29 ---------- Poprzedni post napisany at 08:11 ---------- Taki przelacznik jest prawidlowy? http://allegro.pl/audi-a4-a6-przelacznik-panel-fotela-8k0959747-i4225183088.html Wysłane z mojego GT-N8000 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 10 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2014 Niestety po upamięć przyciski fotela są inne i nie bedą działać, musisz czekać na przełączniki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cool506 2 Opublikowano 13 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2014 Przelaczniki przyszly (dzieki Grzegorz) a fotele i tak siedzialy juz w sobote , ustawilem sobie fotel kierowcy wyprowadzajac przewody poza niego i podajac na poszczegolne silniczki 12v regulowalem fotel pod siebie, jutro doloze wlacznik od Wrc i bedzie gitara... powiem Wam ze jednak jest roznica duza miedzy sportami a stolkami jedyne co to wydaje mi sie ze skora w moich poprzednich fotelach jest bardziej odporna na zuzycie. Wysłane z mojego GT-N8000 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proximpuh 3 Opublikowano 13 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2014 Przelaczniki przyszly (dzieki Grzegorz) a fotele i tak siedzialy juz w sobote , ustawilem sobie fotel kierowcy wyprowadzajac przewody poza niego i podajac na poszczegolne silniczki 12v regulowalem fotel pod siebie, jutro doloze wlacznik od Wrc i bedzie gitara... powiem Wam ze jednak jest roznica duza miedzy sportami a stolkami jedyne co to wydaje mi sie ze skora w moich poprzednich fotelach jest bardziej odporna na zuzycie. Wysłane z mojego GT-N8000 przy użyciu Tapatalka Łukasz, a te przełączniki pod pamięć masz do sprzedania ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cool506 2 Opublikowano 14 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2014 Grzesiek zabiera.. Wysłane z mojego GT-N8000 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 14 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2014 Boghdan jesli potrzebujesz to ci dam mam jeszcze cała wiazke pod Pamiec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proximpuh 3 Opublikowano 14 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2014 Boghdan jesli potrzebujesz to ci dam mam jeszcze cała wiazke pod Pamiec Będę chyba działał z pamięcią u siebie, na razie kompletuję graty, gdybyśmy się dogadali z wiązką i przełącznikami to jeszcze sterownik mi brakuje:kwasny: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 14 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2014 a teraz jak masz podpieta elektryke ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proximpuh 3 Opublikowano 14 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2014 a teraz jak masz podpieta elektryke ? Tzn ? mam elektryczną regulację i grzane, instalację do grzania robiłem sam w/g schematu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cool506 2 Opublikowano 14 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2014 To dogadajcie sie panowie, bo jutro wycinam zbedne garty i wysle, chociaż znajac mnie i checi do rezania, za miesiac lub dwa bede tego szukal i rezal pamiec, bo boczek mam, ale slowo sie rzeklo.. pzdr Wysłane z mojego GT-N8000 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
