Montaż wentylowanych siedzeń A4 B8 2007-2011
darecy
Przeczytałem kilka razy pierwszy post i nie rozumiem gdzie wpiąć sie w bezpieczniki. W brązowa wtyke bezpiecznik nr 5 od grzania d*p, czy czerwona wtyka bezpiecznik nr 3 ? Przydałoby się faktycznie trochę uporządkować ten wątek. Dzięki wrzosu o to mi chodziło jak to najlepiej puścić :)
WTYCZKA CZERWONA Fotela
PIN 2 to zasilanie od lampki oświetlenia fotela. Ciągniemy do MCE 09 WTYKA T17l ( czarna) PIN 14 (QQ1 na tył)
PIN 3 to masa od lampki oświetlenia fotela (QQ1 na tył) łapiemy w dowolnym miejscu po drodze od fotel do skrzynki z bezpiecznikami.
PIN 4 to zasilanie 12V do bezpiecznika nr 3 w czerwonej duzej wtyczce od strony kierowcy
PIN 5 to masa elektrycznych foteli. łapiemy w dowolnym miejscu po drodze od fotel do skrzynki z bezpiecznikami
:hi:
jak sam robisz wiązkę to mostkujesz 2 pin kostki fotela kierowcy z 2pinem fotela pasażera oraz 4 pin z kostki fotela kierowcy z 4pinem kostki fotela pasażera
Edytowane przez wrzosu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Dobra ten zapis mnie zmylil i juz zglupialem gdzie to w koncu podlaczyc. Elsa nie chce mi sie odpalic to sam bym poszukal na schemacie.
"Podłączenie zasilania siedzeń do listwy bezpieczników po stronie kierowcy:
Brązowa szyna, bezpiecznik nr 5, 30A (pin do bezpiecznika: PIN 000 979 306 E 4,8mm) ja nie potrzebowałem bo miałem bezpiecznik od grzanych foteli 30A"
Witam,
zmieniłem fotele na grzane wentylowane elektryka bez pamięci polift , posiadam klimatyzację 3 strefy poprzednio miałem fotele z lędźwie elektryczne i grzaniem przód czyli 4 wtyczki pod fotelem , po zmianie foteli nie działa grzanie foteli tzn: załącza się grzanie i po 5 sekundach gaśnie na panelu lampka grzania , jak uruchomić grzanie a najlepiej wentylowanie foteli :)
klimatronik trzeba zmienić
na opcję z wentylacją
tak jak w pierwszym poście jest opisane :naughty:
8t0820043s climatronic sciągnać CP
a przewody u mnie już są w instalacji czy muszę je dokładać
kodowanie vcds i będzie wiało w tyłek ?? :)
Jakim kluczem odkręcać stołki? W kilku miejscach czytałem że TORX50 pasuje, ale udało mi się odkręcić tylko jedną śrubę, a reszta omyka mi i nie chcę więcej probować żeby nie zjechać ich. Czy właściwym kluczem jest typ XZN? Jeśli tak to jaki rozmiar? Też 50?
Na obrazku nr 8:
Aha... I czy opanował ktoś jak zdejmować plastikową osłonę śrub z przodu stołka, Jak dla mnie było to dość ciężkie aby ich nie uszkodzić. I jedną z czterech uszkodziłem :/
Edytowane przez gaciu
Witam
Czy fotele z pamięcią ( tylko ktoś wyciągnął moduły pamięci )beda działały na zwykłej elektrycznej regulacji .
Drugie pytanie czy kanapa tylna będzie pasowała od kombi do sedana
Witam
Niestey nie bedą .
Witam
Kanapa bedzie pasować a oparcie rozni sie tylko mocowaniem pod rolete.
A jeśli sterowniki były by zamontowane to wtedy ruszy ?
Ile taki sterownik kosztuje ?
jeśli będą z tego samego auta. jeśli nie-CP.
nowy w aso ok 1800 :decayed:
używkę strasznie ciężko dostać, a jak jest to trzeba liczyć z 800zł
8K0959760
8T0959760D lub E
do a6 c7 około 400zł za sztukę na fotel
pasują z C7??
8K0959760
8T0959760D lub E
pasują z C7??
4g8959760
z c7 nie pasują do b8
Witam
najprościej uruchomisz fotel kupując inny w full elektryce i przełożysz przyciski+wiązka. lub dorwać wiązkę wraz z przełącznikami
Witam
moje stare maja elektryczna regulacje czyli wystarczy przełożyć kable i przełączniki i powinno działać.
Czy moduł 8K0 907 063 A obsługuje podgrzewane fotele???
