Montaż wentylowanych siedzeń A4 B8 2007-2011
darecy
Przewod filoletowy ( magistrala LIN) zarowno ze sterownika J800 jak i J799 mostujemy i cigniemy tylko do MCE 09 T16b/4
Przewaliłem calą ELSE i tylko jest ten schemat :wink:
Ja bym szukał problemu w kodowaniu
czy te połączenie jest dobre ?
ten przewód fioletowy odpowiada za grzanie foteli i wentylowanie ?
jakie jest kodowanie do grzanych wentylowanych foteli ( bez pamięci ) :naughty:
Panel klimatyzacji który obsługuje wentylowane fotele znalazłem z oznaczeniami
1. 8T1820043S
2. 8T1820043AL
Czym się różnią ??
jaki moduł mc 8k0907063 obsługuje wentylowane fotele ?? posiadam 8k0907063D w wejściu T16B brak 4 pinu który odpowiada za wentylowane fotele :facepalm:
Edytowane przez daniell-gda
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
w kazdym jest ten PIN :wink:
ale ze mnie gapa :facepalm: jest :) pomieszałem szukałem 4 pinu w wtyk a7 t32b a miało byc wtyk a6 t16b :):banan:
dzięki :)
przewod odpowiada za komunikacje miedzy sterownikiem wentylatorów a CE 09
1. 8T1820043S
2. 8T1820043AL
Czym się różnią ??
8T1820043S jest z poczatku 2008 roku
8T1820043AL koniec 2009/2010
tak zrobiłem i w końcu fotel kierowcy grzeje :) na starym panelu bez wentylacji , idę działać dalej czyli fotel pasażera
Wentylacja uruchomiona :banan::banan::banan:
zdjęte CP w ASO z climatronica 8T1820043S wersja przed lift , fotele wentylują i grzeją :kox::naughty::naughty::naughty:
Ten ekran masz boski :)
Fajnie ze MOD zrobiony :thumbup1:
jak w a4 b6 z 2001 roku hehe powoli i na niego przyjdzie czas :)
ekran jak u ciebie guuugl :grin: :grin: :grin:
panowie jaki sterownik klimatronika mam zakupić do podgrzewanych foteli do tej pory miałem zamontowany 8T1820043Q czy 8T1820043AC będzie pasował ???
Bedzie
Panowie podpowie ktos jaka jest procedura przypisania zapamietanych ustawien elektrycznych foteli i lusterek do kluczyka ?
Gdzies widzialem taki opis ale nie moge znalezc :facepalm:
Kupiłem siedzenia podgrzewane z elektrycznym regulowaniem odcinka lędźwiowego, natomiast w oryginale miałem tylko z podgrzewaniem.
Sprawdziłem kostki pod siedzeniami i są tylko 3, a w nowych siedzeniach mam 4 kostki, czy może mi ktoś pomóc jak powinienem to podłączyć?
Pierwszy post tematu :
Siedzenie z elektryką:
Robimy jedną wtyczkę do siedzenia czerwona 10 PIN - 4F0 937 743B
podłączenie jest bardzo proste
1.0 mm masa (pin-5 brązowy) może być złapana w dowolnym punkcie na drodze wiązki z pod siedzenia przez lewy próg do bezpiecznika PIN 3 Duza czerwona wtyka
1.0 mm Zasilanie (pin-4 czerwony)
wtyka CZERWONA 10 PIN
PIN 4 to zasilanie 12V do bezpiecznika nr 3 w czerwonej duzej wtyczce od strony kierowcy
PIN 5 to masa
PIN 3 to masa od lampki oswietlenia fotela
PIN 2 zasilanie do MCE 09 WTYKA T17l ( czarna) PIN 14
PIN 5 to masa
Wielkie dzięki za pomoc, kupiłem właśnie taką wtyczkę na allegro nada się? http://allegro.pl/show_item.php?item=5603851974
PIN 5 to masa
Kostki kupione, teraz pozostało tylko je zamontować, czy moglibyście polecić mi kogoś na terenie Warszawy kto potrafi to podłączyć?
Jakie jest kodowanie dla climatronica z wentylacja foteli dla mmi 3g high , jak naradzie mam brak wskazań po zmianie z mmi 2g
Sent from my 6039Y using Tapatalk
Pomogą tu nastawy podstawowe ?
Witam
Czy gateway z2007roku (8T0907468F )może blokować podgrzewanie foteli ??
jak pociągnąć instalacje do grzanych foteli z panelu klimatyzacji? Resztę wiązki ogarnelem odnośnie grzania.
Przeciez tam nic nie ciagniesz
Witam
a w czym problem ? grzanie idzie do MCE 09 a 08 klimatronic ma sterowanie
WRC nie chodzi mi o instalacje miedzy panelem a fotelami tylko czy od panelu do MCE coś prowadzę? Instalacje od foteli do MCE miałem oryginalną z wiązki samochodu.
nic nie ciagniesz .
nic nie ciagniesz .
Ok. Dzieki.
A jak to jest z ta dmuchawą po wymianie panela przedliftowego z jednostrefowego na liftowe trzy strefowy. Mam problem z dmuchawą czy wymiana rezystora załatwi sprawę czy da sie to obejść?
Edytowane przez czwura
