Montaż wentylowanych siedzeń A4 B8 2007-2011
darecy
Witam,
Przymierzam sie do moda i mam pare pytań, chce zamontować fotele: wentylowane, grzane i z pamięcią czy one są takie same w przed i po lifcie? Chodzi mi o elektryke.
Bo widziałem że przed liftem panel/sterownik klimatyzacji do B8 ma grzanie i wentylowanie ON/OFF a nowe po lifcie mają chyba 3 stopniową regulacje.
Czy stołki z przed lifta będą działać na nowym sterowniku z regulacją 3 stopniową?
Dzięki
Herman
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
fotele są te same , podłączenie foteli jest te same , ja mam fotele od po lifta wentylacja , grzanie bez pamięci
a jak z tymi sterownikami? są ON/OFF i z 3 stopniową regulacją?
czy jest jakiś dodatkowy sterownik do wentylowanej tylnej kanapy?
Edytowane przez herman85
Tył nie ma wentylacji jedynie może być grzanie
Sent from my 6039Y using Tapatalk
Jak jest z tym grzaniem tylnej kanapy? Co tym steruje? Jakis moduł dodatkowy czy tylko przelaczniki na tunelu? Przerabial ktos temat?
w przedlifcie nie ma zadnych sterowników ( iinaczej sie to ma w POLIFCIE)
W tylnej czesci tunelu sa pokretła regulujace , kanapa wyposazaona jest w maty grzewcze oraz czujniki zajecia
Jesli czujniki wykryja osobe siedzaca ogrzewanie działa , mozemy regulowac w zakresach ( 0-6)
ZASILANIE podpiete jest do bezpieczników
Mam przedlifta. Kanape tez z przedlifta. Czyli tylko musze kupic dwa przyciski do grzania i zrobic wiazke tak?
nie przyciski tylko pokrętła wraz z obudową końcową tunelu środkowego np.
http://allegro.pl/kratka-panel-tyl-nawiew-audi-a4-a5-q5-8k0864376a-i5061652709.html
to jest akurat wersja z Q5. pasuje do naszych po przeróbkach
a tu masz ori do b8
http://allegro.pl/panel-tylny-tunelu-kratka-audi-a4-a5-8k0864376a-i5099819821.html
a tu link do innego forum jak ogarnąć maty grzewcze...... googlarka pomorze w tłumaczeniu
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=321833&page=7
Kupiłem kompletne wnętrze S-Line (gładka skóra+alkantara) do swojej A4. Przednie fotele w pełnej elektryce, podgrzewane oraz podświetlane. >BEZ wentylacji i pamięci.<
Fabrycznie auto było wyposażone w manualnie regulowane fotele welurowe typu S-Line z el. regulacją lędźwi i podświetleniem. Klimatyzacja jednostrefowa.
Jestem na etapie montażu. Tył już zamontowałem. Teraz chciałbym przejść do montażu przednich foteli. Kupiłem już odpowiedni panel sterowania klimatyzacją (jednostrefowy z podgrz.). Brakuje mi wiązek elektrycznych, żeby to wszystko podłączyć. W związku z tym, iż wątek nie jest uporządkowany jest mi ciężko się połapać co dokładnie teraz potrzebuje do podłączenia swojego ww. zestawu. Mam ogromną prośbę: bardzo proszę o wypunktowanie wtyczek, pinów czy gotowych wiązek, które są mi niezbędne do podłączenia ww. stołków.
Grzesiu a jak ma się to w polifcie? Mam caly kompletny tunel z polifta z modułem i przyciskamy, brakuje mi tylko wiazki między tunelem a tylna kanapa. Możesz jakis schemat podrzucić jak to podłączyć bo przewodów to chyba z 20 jest w 8 pinowej kostce.
Dzięki Grzesiu jak zwykle express. Będę ogarnial temat.
Chłopaki mam u siebie siedzenia z elektryczna regulacja i pamięcią, dołożyłem gąbki z matami grzewczymi i postanowiłem wymienić panel klimatyzacji na poliftowy i grzanymi stołkami i trzystrefowa klimą chodź mam przedlifta z jednostrefowego klimą.
Czy ktoś z was przerabiał taki temat?
Edytowane przez czwura
Witam posiada naleśniki z grzaniem z ledzwiem i oswietleniem nog ,ale bez elektrycznej regulacji. Kupiłem alkantare w full elektryce z grzaniem, ledzwiem i bez oświetlenia. Co zrobić żeby wszystko działało.
Ok dzięki wystarczyło tylko podłączyć
Witam, czy może mi ktoś sprawdzić czy panel klimy
8T1820043AL bedzie do mnie pasował zamiast AJ aby zakodować podgrzewane siedzenia 2011rok
Edytowane przez michael130
