Rys125 2 Opublikowano 22 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2014 Nie wiem czy mnie pamiętasz ? - kilka dni temu walczyłem z xenonami i MCE wymieniłem na najbardziej wypasione z literką "D" , a więc obsługuje grzane fotele są piny w środkowym gnieździe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 22 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2014 Daj scan z MCE 09 oraz 08 klimatronic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rys125 2 Opublikowano 22 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2014 (edytowane) trzeba zakodować Klimatronik pod grzene fotele... Address 08: Auto HVAC (J255); dla KLIMA 3 dla zgodnie z postem #17 "... U mnie climatronic 3-strefowy z opcja grzanych (bez wentylacji): 66080000 " Jam mam klimę jednostrefową , grzane fotele bez wentylacji - chyba raczej nie podejdzie to kodowanie ? Ma ktoś z Was jak ja i mógłby mi podać kodowanie klimy ??? Scan z MCE i klimy chętnie wrzucę wieczorkiem , ponieważ teraz jestem w pracy i nie mam takiej możliwości. Edytowane 22 Października 2014 przez Rys125 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 22 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2014 z tego co kojarze to raczej nie zakoduje czy wykoduje grzanych foteli w 08Kodowania ktore mam gdzies tam zapisane KLIMA 1 ZONE :3400000036000000361000006400000034300000 34200000 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rys125 2 Opublikowano 22 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2014 (edytowane) 34000000 - na 99 % mam takie w tej chwili . Nie zakoduję grzanych przy klimie jednostrefowej nawet jak takie miała ? Edytowane 22 Października 2014 przez Rys125 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 22 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2014 Nie zakoduję grzanych przy klimie jednostrefowej nawet jak takie miała ? na 99% nie ale moge sie mylić . Kodowanie jest tylko w MCE 09 dla podgrzewanych foteli a zas klimatronik wysyła tylko mu sygnał . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rys125 2 Opublikowano 22 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2014 (edytowane) Hm , czyli nie jest dobrze ..... Sorry ale czepię się kodowania klimy , ponieważ w VCDS jest możliwość kodowania klimy , tylko jak przy kodowaniu MCE 09 w VCDS są w większości opisy co kodujemy , to przy kodowaniu klimy nie ma ich . Wczoraj próbowałem coś ( nie wiem co ) w niej na próbę kodować i można to zrobić . Chciałbym jednak prosić ( na próbę - a nóż widelec ;-) ) o kodowanie klimy jednostrefowej z grzanymi fotelami - może ktoś z Was ma takie ? MCE mam zakodowane . Edytowane 22 Października 2014 przez Rys125 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 22 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2014 Zgadza sie , 08 nic nie ma podpowiedzi , metoda prob i błedów mozna kodowac .Wywali nam jakis blad i wtedy wiemy od czego jest to kodowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rys125 2 Opublikowano 22 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2014 Nie pocieszyłeś mnie , ponieważ jak wiesz kombinacji jest tam bardzo wiele ;-( Może ktoś się odezwie , kto ma podobne wyposażenie do mojego i poda kodowanie ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 22 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2014 Moze tu tkwi problemos Z ochroną panela poradziłem sobie podmieniając małego scalaka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rys125 2 Opublikowano 28 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2014 (edytowane) Też o tym myślałem , ale sterowanie całej reszty ( z panela ) działa poprawnie ? Próbowałem różnych wariantów kodowania - nic to nie zmienia . Zmodyfikowałem wsad ( nowego panelu klimy ) w EPROM-ie , przez co odblokowałem CP - to też nic nie zmieniło , nadal brak komunikacji klimy z MMI i MCE . Przy skanie VCDS brak jakichkolwiek błędów . VCDS odczytuje temperaturę foteli w Bloku 09 ( MCE ) , a więc połączenia są raczej OK. Na zielonej wtyce przy MCE jest +12V , a wiec zasilanie OK. Od panela klimy do MCE nie prowadziłem żadnych dodatkowych kabeków , ponieważ takowe były - sprawdzałem połączenia między klimą , a MCE - też jest . Wrzucam jeszcze kodowanie z MCE oraz klimy - może z nim coś nie tak ? Wednesday,25,January,2012,10:25:40:37412 VCDS Version: Release 11.11.0 Data version: 20111111 Address 09: Cent. Elect. Control Module Part Number: 8K0 907 063 J Component and/or Version: BCM1 1.0 H21 0380 Software Coding: 260010914134A1000001000300001D0D001C060800010101000000 Work Shop Code: WSC 00477 VCID: 3669577C815C62E Advanced Identification Serial number: 00000000042859 Identification: RB8-658 Revision: 05021001 Date: 24.09.07 Manufacturer number: H026 Test stand number: 0543 Flash Status Programming Attempts(application): 9 Successful Attempts(application): 9 Programming Attempts(data): 17 Successful Attempts(data): 17 Programming Status: 00000000 Flash Date: 2009.02.07 Flash Tool Code: 42082 666 06795 Flash Tool Code(data): 80813 128 00477 Software Theft prot.: 03.02.03 BAP: 01.03.01 CAN: 02.52.FF TP 2.0: 02.04.05 KWP2000: 00.30.00 OSEK-OS: 00.10.00 LIN 2.0: 00.01.53 Misc. Hardware number: 8K0 907 063 D Workshop System Name: J519 Equipment/PR Code: 0163A434FF3EDFAA VCDS Info: Labels: 8K0-907-063.clb KLIMA : Wednesday,25,January,2012,10:23:49:37412 VCDS Version: Release 11.11.0 Data version: 20111111 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Control Module Part Number: 8T1 820 043 AA Component and/or Version: KLIMA 1 ZONE H06 0140 Software Coding: 34000000 Work Shop Code: WSC 06335 VCID: 70E5A164A3B80CE Advanced Identification Serial number: 0131.07.080369 Identification: KMM-KMM Revision: A0000000 Date: 31.07.08 Manufacturer number: 0001 Test stand number: 0369 Flash Status Programming Attempts(application): 0 Successful Attempts(application): 0 Programming Status: 00000000 Flash Date: ----.--.-- Flash Tool Code: 00000 000 00000 Software Theft prot.: 03.02.03 CAN: 01.11.05 TP 2.0: 03.04.00 Misc. Hardware number: 8T1 820 043 AA Workshop System Name: J255 VCDS Info: Labels: Redir Fail! Edytowane 28 Października 2014 przez Rys125 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 28 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2014 Kodowanie wg mnie jest OKSprawdz jeszcze to w 07 Control HEAD : Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rys125 2 Opublikowano 28 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2014 (edytowane) Dziwna sprawa - teraz zauważyłem , że zmienił mi się nr kat. modułu MCE , fizycznie mam - 8K0 907 063 D , a ze skanu wynika , że jest 8K0 907 063 J ??? Chyba coś jest jednak nie tak ? Edytowane 28 Października 2014 przez Rys125 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 28 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2014 8K0 907 063 J Jest niby do A5 ale i tak powinno wszystko hulac, sprawdz w panelu jeszcze przycisk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rys125 2 Opublikowano 28 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2014 8K0 907 063 J Jest niby do A5 ale i tak powinno wszystko hulac, sprawdz w panelu jeszcze przycisk Możesz mi podpowiedzieć który przycisk mam sprawdzić ? Przycisk grzanych foteli , czy inny ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 28 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2014 przy klimatroniku , moze cos sie zacina .......tylko ciekawi mnie czemu miga dioda a brak błedów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rys125 2 Opublikowano 28 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2014 (edytowane) Klimatronik zachowuje się normalnie - wszystko w nim działa - no i brak jakichkolwiek błędów . Opisuję zachowanie climatronika : 1. włączona klima , wciskam przycisk ( bez znaczenia czy fotel kierowcy , czy pasażera ) zapala się czerwona dioda na przycisku i świeci około 5 sekund , a następnie gaśnie - brak reakcji na kręcenie pokrętłem klimy , brak reakcji MMI . 2. klima wyłączona , wciskam przycisk grzanych foteli , następuje uruchomienie klimy i reszta zachowania klimy tak jak w punkcie pierwszym. Ja osobiście wyczerpałem wszystkie pomysły - chyba się poddam :-((( Edytowane 28 Października 2014 przez Rys125 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wit007 0 Opublikowano 14 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2014 A czy ktoś próbował dodać same maty grzejne? Mam sportowe fotele i niespecjalnie uśmiecha mi się ich zmiana na standardowe z grzaniem (bo takie są łatwo dostępne i tanie). Z kolei wymiana na S Line czy RS4 trochę droga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mar-m1 0 Opublikowano 19 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 Panowie, potrzebuję informacji gdzie się ustawia maksymalną temperaturę grzania foteli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paudib8 0 Opublikowano 19 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 może to pomoże: http://mycarfreak.blogspot.cz/2013/03/audi-a4-8k-sitzheizung-starker.html goglarka pomoże przetłumaczyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
