[ALL] Kto umie to rozszyfrowac ?
Dwa górne wtyki to standard kostki ISO, dolny jest podzielony kreseczkami i ten po prawej jest do wzmaka. Reszty nie znam :(
A potrzebujesz coś konkretnie, czy chcesz mieć wszystko rozpisane :?:
Chce mieć wszystko rozpisane żeby pobawić sie z samodzielnym podłączeniem radia z orginalnego na pioniera. :audi:
Co oznaczają skróty RF,RR,COM.,LF,LR i gdzie je podłaczyc przy zmianie radia i czy jest mozliwos podlaczenia navi do mojego nowego radyjka ?
LR wyjście liniowe
RR wyjście liniowe
LF wyjście liniowe
RF wyjście liniowe
COM -masa wyjść linowych
i pozostaly to sterowanie wzmacniacza +12V
Generalnie sa to przewody do systemu aktywnego naglosnienia tylnego samochodu, aby Ci dzialaly tylne glosniki musisz albo kupic przejsciowke ( mialem taka w samochodzie w PL z taka sie nie spotkalem - moge odsprzedac jest jak nowka i profesjonal robota) , albo kombinowac samemu , na moj maly chlopski rozumek mozna by bylo to zrobic tak :
Com - wiadome do masy
PLUSA wes np. z wyjscia na sterowanie antena elek. ( styk 5 w kostce zasilajacej ISO- po wlaczeniu radia podaje +, czasami ten styk to dodatkowe zasilanie do radia wiec musisz sobie sprawdzic jak jest u ciebie, w pioneerach napewno jest to niebieski kabelek )
i teraz co z LR RR LF i RF ??
ja bym to sprobowal oszukac i wpiac analogicznie LR i RR w nowym radyjku do prawego glosnika tylniego a LF i RF do glosnika tyniego lewego , a moze LR i LF maja byc razem i RR i RF :mysli: tego juz nie pamietam musisz sprawdzic
Dodam ze w tej samej kostce w czesci srodkowej jest to do wyswietlacza miedzy zegarami ( jesli masz pelen FIS ) i z drugiej strony to sterowanie zmieniarka :) jesli jeszcze czegos nie wiesz to pisz :)
LR wyjście liniowe
RR wyjście liniowe
LF wyjście liniowe
RF wyjście liniowe
Przód:
RightFront
LeftFront
Tył:
RightRear
LeftRear
