pioteros Opublikowano 15 Stycznia 2013 Opublikowano 15 Stycznia 2013 w mojej głowie powstała idea żeby wrzucić kompa z AJL'a do AEB'a fizycznie obydwa silnika są takie same (dosłownie), komputery mają identyczne wtyczki i sama wiązka silnika również jest taka sama kupiłem sterownik AJL z polifta o numerze 8D0907558DA i podpiąłem go zamiast mojego z końcówką 558E po adaptacji w zegarach nowego kompa auto odpala ale po 2 sekundach gasi je immo, w liczniku nie wywala żaden błąd, ale wywala w silniku 17XXX coś tam silnik odłączył immo, nie ważne licznik mam dokładnie taki licznik zegary deska AUDI A4 8D0919861C (2935287328) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. i tu rodzi się moje pytanie, mam auto z 10.1998 co można zrobić aby immo nie odcinał mi zapłonu na nowym kompie wywalić immo z ECU (jeśli tak to jak) czy może z licznika? wcześniej robiłem zamiany kompów ale z tymi samymi numerami i po adaptacji w instruments 17 wszystko hulało a tu wyskakuje ten immo... proszę o jakieś podpowiedzi od osób siedzących w temacie immo ---------- Post dopisany at 15:04 ---------- Poprzedni post napisany at 14:40 ---------- chwilkę poczytałem, ktoś na zagranicznym forum miał problem, moze nie identyczny ale... chciał podmienić sterownik w AJL na inny taki sam... nie mógł zaadaptować immo, wiec wlutował chip immo ze starego ecu do nowego i zaczęło to hulać... ale niech to będzie ostateczne wyjście w moim przypadku
adrian998998 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Daj foto sterownika Twojego i foto wnetrza. Mogę wyprogramowac jego ale musisz mi stera podesłać
pioteros Opublikowano 15 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2013 Foty wnętrza już się wysyłają ale nie wiem czy dojdą, generalnie sterowniki sa takie same.wręcz identyczne, możesz.zobaczyć w goglach 8d0907558e i da, napisz na pw ile będzie kosztowało Wystukane z Pegasusa
adrian998998 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Daj mi jeszcze numer BOSCHA tych sterów
pioteros Opublikowano 15 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2013 0261204805 AEB 0261206429 AJL Wystukane z Pegasusa ---------- Post dopisany at 23:01 ---------- Poprzedni post napisany at 22:46 ---------- A może lepiej by było zakodować kompa pod licznik? Trzeba by pewnie było ściągnąć pin ze starego kompa i z licznika i zakodować na tym nowym? Wystukane z Pegasusa
adrian998998 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Słuchaj możemy spróbować i z pinem. Jak masz pin w szafie to Ci wyciągne bez problemu. W AEB bez problemu mogę wyłaczyć. Z tym AJL musielibysmy pokąbinować ale to u mnie na miejscu musiałbyś być i wtedy testy.
Gość adus20 Opublikowano 16 Stycznia 2013 Opublikowano 16 Stycznia 2013 nie wiem czy to cos wniesie ciekawego do tematu, ale w ibizie 6L za sciagniecie immo z licznika zaplacilem 200zł
adrian998998 Opublikowano 16 Stycznia 2013 Opublikowano 16 Stycznia 2013 Sciagniecie immo z szafy to jest pryszcz:) a po za tym cos drogawo zaplaciles za te sciagniecie....
pioteros Opublikowano 16 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2013 Kurde sam nie wiem, za chiny nie.znajde wolnego czasu żeby do ciebie podjechać adrian, czy jakbym ci wysłał to ecu, i wylaczylbys immo programowo, to czy potem dało by radę przypisać mu mój oryginalny immo z pinem od szafy? Wystukane z Pegasusa
adrian998998 Opublikowano 16 Stycznia 2013 Opublikowano 16 Stycznia 2013 Właśnie mi chodzi żebyś był autem to na miejscu bysmy odrazu sprawdzili czy sie wyłaczy immo bo wiesz jak to wychodzi z wysyłkami. Wyśle a nie bedzie banglac i od nowu Polska ludowa. Na miejscu to testy i wtedy wypuszczam Ciebie z Bananem na twarzy i jest git:)
pioteros Opublikowano 16 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2013 na miejscu tzn w wegrowie? czy w nadbuzanskim parku? trzeba bedzie chyba tak zrobic.... tylko mowie musze ogarnac troche wolnego czasu i wtedy bede sie oddzywal
adrian998998 Opublikowano 16 Stycznia 2013 Opublikowano 16 Stycznia 2013 Sadowne:P W Węgrowie u swojej Panny nie będę działał
Gość adus20 Opublikowano 16 Stycznia 2013 Opublikowano 16 Stycznia 2013 Sciagniecie immo z szafy to jest pryszcz:) a po za tym cos drogawo zaplaciles za te sciagniecie.... moze i tak, najtanszy w okolicy, a robic 100km zeby zaoszczedzic pare zł to tez mi nie na reke, auto musialo byc od zaraz zrobione
adrian998998 Opublikowano 16 Stycznia 2013 Opublikowano 16 Stycznia 2013 Nie no akurat wiadomo o co kaman:) w sumie sam bys sobie sciagnał jakbyś miał troche pojecia i prosty kabelek za niecałe 100zł. Szybko by się Tobie zwrócił. Pozdrawiam.
Gość adus20 Opublikowano 16 Stycznia 2013 Opublikowano 16 Stycznia 2013 myslale o kabelku ale wiecej jest przeciw niz za nie przerabiam nic jak mam problem jade do znajomego 500m dalej i podlaczam gutmana wiec zbedna rzecz dla mnie i zadko uzywana
adrian998998 Opublikowano 16 Stycznia 2013 Opublikowano 16 Stycznia 2013 Heh Tym testerom w rodzinie VAG nie wierze:)
