czy czegos tu nie brakuje
A czy kierunek montazu tych zaworków zwrotnych jest wazna ?
No jak myślisz, maja przepuszczać tylko kiedy jest podciśnienie w dolocie tzn silnik sobie zasysa powietrze np. z odmy, ale kiedy dajesz buta i turbo pompuje jest nadciśnienie i zaworek zamyka żeby powietrze nie uciekało, na każdym zaworku masz strzałke w która strone ma przepuszczać w druga blokuje.
no tak, ale jak ja nie mam w ogole tych zaworkow to skad mam wiedziec jaki jest poprawny kierunek montazu
E no jakies tam masz zobacz na tym co idzie do serva na obudowie jest strzałka w strone kolektora każdy inny montujesz tak samo.
czesci zamowione, w sobote montaz, zobaczymy czy rozwiaze sie brak doladowania
ja bym na twoim miejscu nie jezdzil autem zanim ezektora nie zamontujesz
odpowiada on za wspomaganie hamulców miedzyinnymi
moja dziewczyna kiedys malo sie nie zabila bo zabraklo totalnie hamulców na zakrecie, pod ogledzinach pod maska okazalo sie ze ezektor rozpadł sie w tym miejscu dokladnie co tobie, takze ucz sie na czyichs bledach i nie jezdzij bez ezektora
A co ze zdjeciem z 1 postu ?
Czy tam czegos tez brakuje ?
oprocz ezektora potrzebujesz tez zaworek zwrotny ktory jest pdlaczony pod ezektorem.. widze ze ktos sie nameczyl aby niedokladac siana przed sprzedaza samochodu
a co z tym ??
to nie jest czasem kruciec wodny ?
sprawdze jutro u mnie w samochodzie ale z tego co wiem w orginale ten waz tez jest zaslepiony ;)
tak jest zaślepka u mnie jak by pod ogrzewanie dodatkowe czy coś tam.
Może to do webasto jest?
pewnie tak
albo do spuszczania G12:polew:
żartowałem
ok, ezektor wymieniony, przy okazji sprawdzilem wszystkie zaworki czy sa szczelne
mam problem z lokalizacja 1 zaworka czy mozecie mi powiedziec gdzie go szukac ??
kolor niebieski zaworki sprawdzone,
kolor czerwony zaworki nie sprawdzone
dla lepszej orientacji
ETKA
A4Q
rok mod 2003
gr gl 1
pg 33
nr rys. 133-16
mozesz tez miec wywalony zawor Dv, jezeli wlasciciel zadal sobie tyle trudu aby reszte tak zajechac... + n75 do sprawdzenia
DV i n-75 wymienione :), nie moge zlokalizowac tego oznaczonego kolorem czerwonym
Moim zdaniem to czerwone to inny wariant, czyli jak masz niebieskie to nie masz czerwonego i na odwrót
tez mnie sie tak wydaje bo by umieszczony byl trójnik, ale wole zapytac :)
hmmm dziwne po wstawieniu dobrego ezektora zapalila mi sie kontrola ABS i ESP. Kiedy wylaczylem silnik i zapalilem ponownie kontrolki zgasly - co to za rzeczy zaczynaja sie dziac ??
